1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Понял. Спасибо. Без изоспана. А что бы ветер на задувал не нужно ветрозащиту? Достаточно будет осб плотно подогнать? Толшина осб при условии что сверху еще вагонка будет достаточно 9мм? Доска для каркаса террасы 50х100?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    то что у вас на картинке сделано из КБ по технологии фахверк
    погуглите стоимость
    и да, отдельно такую красоту из КБ к сипу или каркаснику присандаливать наверное не стоит - упадёт ненароком
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexryb1, ну почему? Легко делается для дома в каркасном исполнении. Но... Делается не силами самостройщиков и не в бюджетном секторе.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    именно потому, что спрашивающий не видит разницы между СИП, каркасом и фахверком.
    пристрелит такой фасад на уголках к СИП панелям и привет
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    напомню картинку
    для каркаса там остаётся очень мало места
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexryb1, в именно этой стене каркаса нет от слова совсем. А остальное вполне может быть и каркас и кирпич.
    Но согласен, на усиленных уголках к каркасу такую стену не прикрутить. :(
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Askerov, на толковый проект хватит.
    Подобные красивости они не для экономического сегмента. За внешней простотой кроется серьëзная инженерная работа. Это невозможно сделать из досок. Здесь и фермы, и клеедеревянные конструкции. И манипулятор для установки стеклопакетов, и спецвагон для доставки их с завода.
  9. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Спасибо.
    Теперь надо найти информацию о том как можно сделать витраж иначе и дешевле.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    думаю безрамное в фахверке - самое дешевое ...
    если смотреть в сторону порталов или рам большого размера - это ещё менее бюджетно
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Терраса - это настил над поверхностью земли, она стен не имеет. Ни вагонку, ни ОСП к ней не приладить. Ваш холодный пристрой можно назвать верандой и ему тоже не требуется ни ОСП, ни какие-либо тряпки. Силовой каркас будет зависеть от размеров пристроя, которые Вы от всех тщательно скрываете.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О, очередной хитро...ый. Конечно, все, кто строит такой стиль, думают как сделать подороже, а тут, слава богу, нашелся добрый человек который наконец-то подумает как дешевле...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    на Финляндском часто бываю - обратил внимание на вот такой конструктив безрамного
    толщина стекла правда для меня загадка в этом случае
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Паровозу не требуется отопление ;)
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Добрый день. Начал строить сарай-мастерскую. Сделал внешний периметр нижней обвязки и столкнулся с тем, что длинные балки (из 2-х досок 150х50) выгибает внутрь миллиметров на 50. Пока нет продольной центральной балки, и нет лаг. Как это выправляется или когда будут лаги, они разопрут эти внешние балки? Периметр лежит на стальных трубчатых опорах (15 штук), которые, в свою очередь лежат на песчаной подушке. Балки пока никак не прикреплены к верхней пластине опор. Диагонали выровнены.
