1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Разопрет конечно. Это лучше чем овалом бы выперло)
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Или лучше ввести в эту схему еще пару поперечных сдвоенных балок?
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У тебя между обвязкой лаги встроены на опоре бруса? Или на картинке лаги поверх обвязки?
    Обвязка вообще в таком случае прикручивается к сваям, это как раз и регулирует выпирание
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Лаги между обвязочной балкой. Да, планирую на опорах бруса, поскольку это сарай, не жилой дом. Там не сваи, а опоры по типу бетонного блока, но в сварном виде, которые просто укладываются на песчаную подушку. Я балки еще не прикручивал, но они ведь свободно стоящие конструкции.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Тогда хз, по поводу прикручивания их к блокам, если стоят на песке.
    Лаги разопрут, будет ровно, но главное что бы диагонали не разъехались со временем. Я хз как в таких фундамента это обеспечивается, ещё не изучал вопрос, беседку и сарай тоже строить буду позже
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Веранда 2х3.6 метра высота 3 метра. Раздвижное окно 2х1.6 метра. Дверь 90х200мм
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, ну так сначала воткнуть балки перекрытия, раскрепить всё, возможно понять и принять, что с бочкой жить нужно, после выравнивать диагонали и... фиксировать всё плитным материалом.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Поди ещё окно и дверь расположены на одной стене.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Прекратите обманывать население!
    Фальшфахверк из коробов "две доски, вата и фанера" существует.
    Про спецвагоны для с/п, это аще огонь.
    Правда - только про манипулятор с присоской.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот ещё конструктив нашёл - три стеклопакета и дом готов
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    не дом, а всего лишь, скромная стена ;)
  12. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Добрый вечер. Не продумал я момент продления крыши и теперь в раздумьях.
    Подскажите достаточно ли будет прибить 1 или 2 доски 150 на 50 мм. плошмей и усилить их дополнительными стойками снизу для опирания стропил? Или же строить полноценную стену? Есть доска 100 на 50мм шире не могу, дверь будет в углу и не пройдет между окном.
    Заранее благодарен.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DEN78, ничего не понятно. Есть таблицы пролëтов стропил и кровельных балок в СП 31-105-2002. Можно расчехлить какой калькулятор. Но нужно чëтко понимать как оно устроено, как оно работает и как его посчитать.
  14. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    Прошу помочь в расчете несущей способности. Столбчатый фундамент с шагом по длине 2,5м, по ширине 2,3 м, обвязка 2 доски Баня 2.0.JPG 150 х 50, далее лаги - 1 доска 150 х 50. Нагрузка - кирпичная перегородка (V = 0,34 м. куб. (примерно 650кг).
  15. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Можно сразу спрошу.
    Основной дом на ленте. К нему планируется приделать веранду на винтовых сваях. Веранду планируется остеклить по типу балконного остекления. Как организовать деформационный шов на стыке стены основного дома и стены веранды? Думал отступить от стены сантиметров 5 и заполнить пространство вспененной трубой для теплоизоляции труб что бы не продувало.
