1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, прежде чем вставать на путь познания - стоит организовать себе любимому экскурсию в любую полузаброшенную деревню. Целью будет найти домики с подобной конструкцией и внимательно рассмотреть типовые разрушения. После чего принять верное решение.
    Ну а так почему бы и нет. Если уверены, что 5 см достаточно.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
  3. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Я думал может какой норматив есть? Сам жил в таком доме ток там дом был на нормальной ленте а летняя кухня не пойми на какой ленте. Деформация была от 0 до 15 см по верхнему углу.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, я такой не знаю.
    А самостройщику лучше сразу отказываться от подобных сомнительных конструкций. Ибо законы природы незыблемы. А желанное конено же получается, но тут как говорится "Бойтесь своих желаний, ибо они могут сбыться".
    PS. В воскресенье катался по окрестностям и проезжал несколько подобных деревень. Впечатлило. 100500 подтверждений тому, что даже если всегда так делали - делать так же более не стоит.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Фундамент должен быть одинаковый.
    Не только по типу, но и по ширине, и глубине заложения, ширине и глубине отмостки.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Везучий, а ещё возрасту заложения. А ещё добавить бы одинаковый режим эксплуатации. ;)
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Да, на одной. Думаю между дверью и окном поставить опорный брус 150х150 еще остался один. Заодно будет верхний брус подпирать под коньком.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Всем здравствовать. Я опять с глупым вопросом.
    Требуется сделать проем в боковой несущей стене примерно 1.8 метра в свету. СП 31-105 в таблице Б13 (каркас с жесткой обшивкой) говорит, что для моего снегового района (Новосибирск - IV) при наличии только крыши и чердачного перекрытия (одноэтажник) проходит хедер 2х38х184.
    Меня беспокоит то, что планируемая стропильная система - фермы. А для ферм в таблице есть примечания. Которые с одной стороны позволяют увеличить пролет перемычки на 10% (у меня ширина грузовой площади фермы 626 мм). А с другой, - говорят ее уменьшить на 15% (нет промежуточных опор у балок, так как ферма лежит только на внешних стенах).
    В общем, я в замешательстве. Чую, что "прохожу", но хочется подтверждения от компетентных людей.
    Если что: шаг ферм и стоек - 626. Получается, что на хедер будут давить 2 фермы с общей грузовой площадью в 1252 мм. При длине стропильной ноги в 4450 имеем площадь в 5.56 квадратов. Если прикинуть массу снега, самой фермы, кровли и утеплителя, то получится минимум 2 тонны (а то и 3).
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, грузовая площадь перемычки это не грузовая площадь фермы. У фермы это шаг ферм по осям, а у перемычки при двухопорной ферме - половина ширины дома.
  10. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @svg2000, спасибо, что-то я не сообразил, что в примечании речь идет о грузовой площади перемычки :)
    Тогда весь вопрос в том, как считается ширина грузовой площади в СП - в "проекции на землю" или в плоскости кровли? У меня кровля в горизонте 3600 + 600 = 4200 (прохожу по скидке из примечания), а длина стропильной ноги уже 4430 (не прохожу по скидке из примечания)
  11. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Рисую проект домика 7.5х5. Идея такая, чтоб за сезон успеть построить и уехать в деревню на пмж. А потом за 3-4 года решить какой дом нужен и его построить, а этот чтобы не оказался ненужным делать сразу с парилкой, чтобы он впоследствии стал баней.
    Пока что больше всего беспокоят два вопроса.
    1. Каркас норм?
    2. Не могу никак разобраться со стропильной системой. Почитал форум, скачал несколько проектов, крыши везде разные. Взял, как мне показалось, подходящую крышу из одного проекта 6х6, если я ее адаптирую под мой размер, то будет ок? Или может есть какая-то классическая конструкция крыши, которую можно где-то скачать?
  12. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Вообще все плохо?
  13. Lojka
    Lojka
    Lojka
    про всю крышу не скажу, но как минимум передние кобылки - надо точно поглубже заделывать, до следующей стропилы - а то рычаг слишком большой прямо визуально видно, слабо будет держать
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dzarmush, всё в мире относительно.
    1. Стропильную систему нужно выбрать и посчитать. Многое из остального ниже напрямую зависит от конструкции стропильной системы и написано в предположении весячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия.
    2. Три опорных прогона 3x50x200 длиной 7.5 м будет достаточно. Два 5 м можно смело убирать. Вместо этих прогонов лучше добавить по одной балки перекрытия небольшим смещением от крайней, дабы фронтонные стены опирались на половину этой балки. Тогда и лес "коротышей" пойдёт в лес.
    3. Шаг балок перекрытия нужен 626 (417/313) мм, шаг распорок - 1254 мм. За счёт этих миллиметров бесплатно появляются необходимые дилитационные швы.
    4. Толщина ОСП чернового пола (за исключением случая наличия сверху цементной стяжки) при шаге балок перекрытия 626 должна составлять минимум 26 мм. Доступная ОСП толщиной 22 мм годится только при шаге балок перекрытия 417 мм. Поэтому нужно принять или малый шаг (и, возможно, развлечения с утеплением), или ФСФ 20+.
    5. Нет никакой необходимости изменять волшебным числам 626/1254 по периметру. Да, плита закроет только половину доски, ну и что? Зато дом получится на 50 мм шире.
    6. Аналогичное замечание для стен. Только помещение добавит 50 мм в высоту. Если говорить о правильной силовой обшивке - много о чём есть ещё сказать.
    7. Ну и доски обвязки стен. Они должны перехлёстываться, дабы соединить всё это в единое целое.
  15. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Получается, по нарисованной части замечания только вместо ОСП взять ФСФ и добавить к шагу балок и распорок 1 и 4 миллиметра соответственно? И перехлест.
    А в 6 что имеется ввиду, почему добавится 50 мм?
