1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @GreatICEX,
    да ладно :)] https://pskov.vseinstrumenti.ru/category/montazhnaya-pena-5450/soudal-26596/ https://www.ozon.ru/category/pena-montazhnaya-soudal/ :aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, балки 2*(50*200) с шагом по осям 600 мм и балки 50*200 с шагом 300 мм в теории имеют примерно одинаковые характеристики (кроме зависящих от геометрии, в частности сохранение плоской формы деформирования). Но! Балки с шагом 300 позволяют при том же материале чернового пола лучше перераспределить нагрузки на соседние балки, что снижает зыбкость; либо же использовать тоньше материал чернового пола, сохраних зыбкость на том же уровне.
  3. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Еще бы понять, что за ряд блокингов между балками на расстоянии 400-600 от края. Есть какая-нибудь картинка был бы благодарен, а то не понятно, о чем речь и как это выглядит.
  4. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Смотрел через ваш калькулятор. При 50*200 через 310 дает значение по зыбкости в два раза больше, чем при 100*200 через 625.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вангую, калькулятор проверяет сдвоенную балку против одинарной. Но в фактической работе скорей немножко наоборот - у сдвоенных больший пролет фанеры, что даст большее проминание листа на промежутке между балок, а частые одинарные все равно отработают зыбкость совместно.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, правильно, калькулятор способен оценить свойства одиночной балки, а мы говорим о зыбкости пола. ;)
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @pensika, ну я ж не совсем дурак, погуглил прежде сем писать, это всё не те пены, что на картинке у Саныча. Простые соудаловские пены в каждом ларьке
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вот есть картинка, но тут перпендикулярная стена.
  10. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Ага, понятно. А что в этом случае мешает пару уходить через межэтажное перекрытие? В этом же случае получается, что ПИ первого и второго этажа не замкнута между собой? То есть если ее замкнуть на этом деревянном блоке, пар точно также через него и стыки между ним с подшивом потолка и полом уйдет наружу
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @GreatICEX,
    а попросить привезти или почтой послать никак? :aga::hndshk:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бросить все, уехать в Урюпинк)
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Там злобные урюпы и урюпки.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Верю, что урюпки страшнее, чем все мои барышни Но, там так спокойно, и денег не надо.) Найду себе девчонку, что будет в глазки заглядывать, и никакого запаха бензина и дорогих духов. Коровы, козы.
