1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Есть вопрос. Поскольку я чистый гуманитарий то самому мне не рассчитать. Помогите пожалуйста.
    Вводные.
    Каркасная стена. Обшита осп с улицы и гипсом влагостойким изнутри.
    Между двух стоек есть под гипсом закладная из 50*150.
    Хочу повесить бойлер вес бойлера 20кг и воды в нем 50 литров.
    Точки крепления у этого бойлера две.
    Одна попадает на стойку, вторая на закладную. Планировал вкрутить два глухаря с крюками и повесить на них.
    Возможно ли это? Не станет ли вытягивать стойку из верхней обвязки?
    Че то я задумался. Спать лег пораньше называется. Благоверная сбила своим вопросом: " А он не упадёт, а стенку не сломает?"
  2. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    крыша веранды не будет связанна с крышей дома. Организация по типу как на картинке ток без кладовки.
    Требуется ли платформу веранды крепить к дому через болтовое соединение или можно опору бруса сразу к платформе дома? Не совсем понимаю приемущества болтового соединения.
    Повторюсь домик не пмж, а сезонный
  3. torokhu
    torokhu
    torokhu
    Добрые день, подскажите по размеру доски - хочу построить гостевой дом-баню из 100 доски с перекрестным утепление на 50, таких проектов много тут. Так вот вопрос: в городе у нас есть только 90х38мм сухая строганая или 100х50 сухая. Хотелось бы из строганой построить, но смущает ширина доски. Дом-баня 6.1х5.6 будет в один этаж.
  4. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Можно
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сержикофф, не знаю ответа на Ваш вопрос. Так не видел ни у кого - точно. И раз все режут, то либо они что-то знают, либо ничего не понимают :)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, ГКЛ хороший материал. Да, его нужно правильно нагружать. Бойлер 80 кг можно спокойно повесить на трёх дривах, без всяких закладных.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, приведённая схема это не желательное, но обязательное решение для террасы. На то есть свои причины, и их много.
    Про веранду в автономном плавании, да и про любые пристрои я уже писал. Хочется адреналина - в путь!
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно. Но где делают такой размер доски?
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    согласен с предыдущими ораторами
    два водогрея висят по 100 литров в подобных условиях
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А у меня вообще мимо стоек, правда осп22 + гвл12, да и подстраховался, т. к. бойлер 200л 287169C7-169A-48FB-AD14-AB7361B19CB6.jpeg
  11. Lojka
    Lojka
    Lojka
    болты тут для того, чтобы был зазор между стенкой и "верандой" - ну это думаю и так видно из картинки
    а зазор этот, для того, чтобы вода стекающая по внешней стене с ветрозащиты не попадала на верхний торец доски, которую вы могли бы прибить плашмя к дому
    Если крепить вы планируете через опору бруса, то у вас и точек соприкосновения будет меньше, их проще загерметизировать будет. На той картинке это чисто когда плашмя доску по всей длинне
    (я вот кстати у себя этот косяк допустил с верандой, все еще думаю как буду изворачиваться)
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Подскажите, пожалуйста, по внешней обшивке ОСП при высоте стойки больше длины листа для каркаса без укосин. При вертикальном расположении в этом случае листом ОСП верхнюю и нижнюю обвязку стены не перекрыть. Не лучше ли при этом шить ОСП горизонтально вразбежку? Ведь в любом случае придется городить бруски под горизонтальные стыки.
    З. Ы. Мне, конечно, удобнее расставлять стойки в проекте под вертикальную зашивку. Но вдруг в моем случае правильней горизонтальная?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper,
    1. Горизонтально потребуется плюс один ряд опорных брусков.
    2. Я не сторонник секты "Человека-Паука". Это когда проёмы вырезаются после монтажа. При правильном подходе каждый лист на располовочном столе может ожидать максимум два "вжика".
    3. В отличии от ГКЛ, нехорошо когда "вырезаются прямоугольники".
    PS. В наших условиях как правило всё вышесказанное монопениссуально. Мало где нормальная сейсмика и правильные ветра.
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @svg2000, вы бы как поступили в моих условиях? Ветров особых у меня нет - вокруг очень плотная застройка и лес.
    Сам склоняюсь к вертикальной зашивке. Из плюсов:
    1. Проще расставлять стойки в проекте, так как не надо выдерживать шаг по всей стене. Можно плясать от проемов.
    2. Меньше резать листы, да и сами резы проще. Явно будет меньше обрезков.
    Минусы:
    1. На проёмах лист будет заканчиваться на центре стойки, а не на внутреннем краю (ну, или художественно выпиливать его)
    2. Надо думать как консервировать стройку на зиму при отсутствии оконнных блоков
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, я бы... Монтировал бы:
    - вертикально;
    - с перекрытием только половины что стойки, что обвязки, что опорного бруска;
    - начиная отсчёт каждый раз после проёма.
    PS. Потренировавшись по мотивам русского Затеничества вторую стену своего дома я уже делал по описанной выше схеме. Нафиг-нафиг лишний перфекционизм.
