1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А ГКЛ из " пористого воздушного шоколада", Даногипс, например ?
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @svg2000, спасибо, что поделились опытом и подтвердили мои предположения. Буду шить вертикально.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    У мну не такой. У мну там влагостойкий 12 мм кнауф и частично сапфир. Ну и закладные под ним.
    В общем то я подвесил уже, но на всякий закрепился и к стойке, и к закладной
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Сарай. Пол собираюсь утеплять базальтовой крошкой. Можно ли под нее положить картон в качестве ветрозащиты (под картон сетка на обрешетку из доски, прикрученную к лагам) и чтобы эта крошка не высыпалась? Фанерка 4 мм есть, но ее на всю площадь не хватит, а вот качественных картонных коробок из под двигателей Хонда в достаточном количестве (картон качественный, плотный).
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Два вопроса:
    1. Сарай. Пол собираюсь утеплять ?
    2. Сколько от земли до картона и какой фундамент?
  6. korn64
    korn64
    korn64
    До грунта - 400 мм плюс-минус. Фундамент - сварные каркасные стойки. Утеплитель - (как более бюджетный вариант) крошка базальтовой ваты с завода сэндвич панелей.
  7. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Добрый день. Нужна помощь. При монтаже балки в перекрытии второго этажа, забыли проложить закладную для пароизоляции, чтоб обеспечить беспрерывный контур. Допустимо ли обернуть эту балку пароизоляцией снизу, с учетом того, что она находится внутри теплого контура. Не будет ли она преть (гнить).
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Допустимо.
  10. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С соблюдением норм пожарной безопасности разведите битум в органическом растворителе, и замачивайте/сушите картонную субстанцию в ванночке. Это если картон обычный, не вощёный.
    Вощёный годен на ветровые экраны кровли, но не на перекрытие первого этажа.
    "Машина должна быть Тойтой, подвесник - Ямахой, а мопед - Хондой (с)"
  12. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Здравствуйте, Форумчане! Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-нибудь класть между основанием каркасной стеной и нижней обвязкой? (мб джут лента?) и между сдвоенными стойками (В оконных проемах?) За ранее спасибо!
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MrForever, нужно тщательно заполнить все щели воздушной массой. И надёжно зафиксировать эту массу от всех вариантов движения её молекул.
  14. MrForever
    MrForever
    MrForever
    svg2000 Правильно понимаю, что не чем? А в дальнейшем это все закроется с одной стороны -пароизоляция, с другой - ветрозащита?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
