1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Т. о. вас только это возмутило?
    Тот факт, что у фотографа мутное фото не затронуло нотки вашей души?
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    это фото кадрировано и тут только для того что-бы показать место,
    в принципе и без фото вопрос понятен для тех, кто занимается стройкой)
    Хороших выходных!
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Если применяете монтажную пену, ее саму надо защитить. Например, Стиз В, пароизолирующий герметик.
  4. Максимильянович
    Максимильянович
    Приветы. Вот смотрю я на стойку рядом с опорой конька и вижу, что кто то когда то, промазал в размер на 3-4 мм. Что с ней делать, пока не зашил ничем ещё. Крыша двухскатная, если что. Дом 10х12
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эта доска в этом месте работает только от бокового смещения сборной стойки.
  6. Максимильянович
    Максимильянович
    Там она ещё держит и ригель во фронтонной стене) то есть, что с ней можно красиво сделать?
    Да и в целом, мы как то не уследили, фронтонную стену на место не прижали, главное, что бы когда осядет.
    Надо будет историю стройки создать, вижу таких тем полно)
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А зачем там ригель врезан? Так от по большому счету, что есть она там эта стойка, что нет. Нагрузку то у вас конь и стропила несут.
  8. Neovin
    Neovin
    Neovin
    Как опустить стену ?
    Здравствуйте.
    Проблема такая: при строительстве каркасника лаги первого этажа встали на полсантиметра выше лобовой доски. Когда поставили стены, между лобовой доской и нижней обвязкой стены образовалась щель, т. к. стена стоит на лаге.
    Как это можно исправить, не опуская стены?
  9. max717
    max717
    max717
    Здравствуйте. Подскажите, какой пирог пола должен быть в совмещенном санузле каркасного дома?
    И еще. Дайте пож. ссылок на темы где описаны правильные конструктивные решения при проектировании и обустройстве ванных комнат в каркасниках.
  10. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    Можно еще раз воспользоваться Вашей отзывчивостью?
    за ту самую обвязку 50 х 150 легли лаги пола 40 х 140 (лиственница) со следующим шагом:
    со стороны кирпичной кладки уложены сдвоенные лаги 40 х 140
    поверх лаг ляжет шпунтованная доска пола 30 мм лиственница
    сможет ли эта конструкция нести еще и печку 300 кг?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DachnikNovichok, шаг измеряется по осям ;) а то, что нарисовано это... это не шаг.
    Это будет перекрытие. Для перекрытия сначала нужно подобрать сечение балок по всяким разным требованиям, включая наиболее мерзкие по физиологическим требованиям и зыбкости пола.
    Когда дойдëте до зыбкости... Окажется что это ограничение прогиба в 2 мм при сосредоточенной нагрузке 200кг. А когда удовлетворите зыбкость... Окажется, что балки имеют "десятикратный запас" прочности.
    PS. Т. е. вся эта печка будучи установлена на одну балку вызовет прогиб 3 мм. Но печка будет стоять на полу, а черновой пол при грамотном исполнении перераспределит нагрузку на несколько балок.
  12. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    "Всё будет зашибись!" (C) ?)
  13. Максимильянович
    Максимильянович
    Тогда подложу туда щепку или отпилю 50 см и красиво вставлю, притянув шпилькой и парой конструкционных саморезов?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DachnikNovichok, я не могу сказать в какую сторону и когда зашибись обернётся. Фраза верна только в одну сторону - если все требования к перекрытию выполнены, то на него можно поставить предмет весом в 300 кг.
    За кадром остаётся очень много переменных. От неизменно образовавшегося прогиба, и как результат перекоса; до способности чистового покрытия справиться с сосредоточенной нагрузкой.
    PS. И кстати, мне кажется кирпичная кладка не будет в восторге от естестенных эксплуатационных деформаций перекрытия.
  15. Diller44
    Diller44
    Diller44
    Цена за каркас
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоимость строительства каркасной пристройки 11×3.7 без учёта фундамента или среднюю цену за м2 стены { силовой каркас, утеплитель 200мм, пароизоляция, ветрозащита, ОСП}?
