1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Diller44, минимум в два раза дороже дома аналогичной площади :(
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ибо геморой
  3. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    Здравствуйте, есть несколько вопросов по обвязке ж. б. свай под каркасный дом в 1 этаж из досок. Подскажите где, в какой теме можно спросить, или и здесь можно?
  4. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите как можно утеплить в данной конструкции (фото приложил) 200 мм утеплителя, если высота плахи 150мм? И умудрится еще как то ветрозащиту снизу приделать. Lagi-v-karkasnom-dome.jpg
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @евгений_кириллов, "обвязка свай" это особенность отечественного домостроения. В остальном мире понимают, что она не нужна.
    Для дома достаточно сделать нужное количество опорных прогонов. Заказать их в кольцо как правило не нужно. А террасу объединять с ними ещё и вредно.
    Для дальнейших рассуждений нужна стропильная система и планировка.
    Терраса всегда "пристраивается" и подвешивается к дому, на ней нужно сделать уклон для отвода воды, толщина конструкций еë элементов отличается от толщины элементов пола внутри дома.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MrForever, прибить "внутри обвязки" доски 50*100 с шагом 626 мм, по ним снизу ФСФ 4 мм, и натянуть Изоспан А Цоколь.
    PS. Можно и опорные бруски из 50*50 сделать под края фанеры. Вообще хорошо будет.
  7. MrForever
    MrForever
    MrForever
    @svg2000, т. е на фанеру мы кладем Изоспан А Цоколь, а уже на него утеплитель? (А вместо фанеры можно осб 9 мм? или тесину нашить 100х25
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MrForever, Изоспан А Цоколь натягивается под фанерой.
    Утеплитель укладывается на фанеру.
    ФСФ хвоя сорт IV/IV толщиной 4 мм замене не подлежит.
  9. MrForever
    MrForever
    MrForever
    А ФК и пропитать не подойдет? Нет поблизости у меня ФСФ...
  10. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Спасибо. Проект имеется, сам строитель, часто торчу на форуме. Смотрю на проект и многое не нравиться. Начать решил с обвязки.
  11. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Всё как то из коротышкой, периметр думается по максимуму из целых досок собирать. пакет из пяти досок (лежкнь,три в ряд и лежень) Нужен ли нижний лежень50*150
  12. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    DSC_0278.JPG DSC_0277.JPG DSC_0276.JPG DSC_0282.JPG DSC_0282.JPG DSC_0281.JPG DSC_0284.JPG
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @евгений_кириллов, пять продольных опорных прогонов не заходящих на террасу. И один - поперечный, для опирания внешних концов балок перекрытия. Всё.
    PS. И всегда странно видеть квадратно гнездовую расстановку свай. Даже на первый взгляд, внутренняя стена примет на себя порядка 50% всех нагрузок. А на крайние придётся менее 20%. Два вспомогательных вообще толком не нагружены.
  14. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
  15. MrForever
    MrForever
    MrForever
    @svg2000, А ФК или OSB и пропитать не подойдет? Нет поблизости у меня ФСФ.
