1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто одного праймера не достаточно.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, да, "там" есть обмазочные гидроизоляции. Ходили слухи о сертификации каких-то мазюк для отечественного рынка, но я не встречал упоминания результатов. :(
    PS. К тому же, если сравнивать с Америкой, то нужно помнить, что сами окна различаются. У них как правило окно накладывается на проём, а у нас утапливается в нём. Следовательно область проёма, особенно подоконника, подвержена много более сильным "водяным нагрузкам".
  3. korn64
    korn64
    korn64
    У меня еще есть достаточно большой кусок гидроизоляции Технониколь с липким слоем. Они должны в паре работать.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, вот его и пустить на подоконник, чуток запустив на боковые стороны проёма.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Стоит ли подоконную доску устанавливать с уклоном градусов 5-10 в сторону улицы для стока возможной влаги?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, Если это "бесплатно" - да, стоит. Если это требует плясок с бубном - нет, не стоит. Хорошая гидроизоляция проёма и гидроизоляция монтажного шва вполне справляются с задачей.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Если уж так сильно захочется гидроизолировать, применяйте паропроницаемую ГИ.
  9. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    Большое спасибо отозвавшимся. Строиться знакомый, тот по знакомству нашел конструктора. В итоге просит построить, а я нет нет да сижу на форуме...Вот смотрю на проект и понимаю что всё как то не так. Признался, что конструктор не разу не делала проект под каркасные..думаю и не считала. Вы подтвердили мои сомнения. Завяжу трассу и прогоны и между ними одну, ну может пару досок. Периметр и центральные доски прогонов делаю как можно длиннее, остальные добираю. Верно. Выше по ходу.
    Спасибо за участие. Нижний и верхний обвязки прогонов думаю лишние. На прогон встанет обвязка стен, этого достаточно, или все же верхнюю двойной оставить?
    Далее по лагам пола будет полуплатформа. с платформой боюсь "закопаться"
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @евгений_кириллов, не, так ничего путного не получится. Нужно ОСТАНОВИТЬСЯ. Выдохнуть. И начать познавать дзен. :)
  11. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Не нужно завязывать терассу прогонами? между собой хочу связать, сваи некоторые болтаются?
    Стараюсь познавать понемногу, тут как то рухнуло и времени свободного как всегда не хватает чтобы толком вникнуть во все. Ещё раз спасибо!
  12. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    876CAAD8-4902-4E33-8053-7CDAD4C0D201.jpeg Здравствуйте, подскажите!
    Домик оббит осб, окно утоплено в проем на 30мм, по осб ветрозащита разрезано конвертиком и на проём, снизу проёма поверх ветрозащиты - гидроизоляция никобэнд. чтобы укрыть пену, нарезал полоски и приклеил на раму, как быть снизу, там тоже полоска которая закрывает монтажный шов? Ведь там будет отлив, можно пену наносить поверх ветрозащиты? Или убрать снизу ветрозащиту? Или как лучше сделать ?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Монтаж SINTEF-2.gif Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны01.png Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны02.png Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны03.png Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны04.png Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны05.png
  14. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Посидел, поразмыслил. Как Я понял нет смысла завязывать обвязку тераски с домом (вес от дома не надо передавать на крайние сваи тераски).Остальные прогоны завяжутся лагами +фсф по лагам. В квадратно гнездовом исполнении сложно будет нормально организовать аэробарьер и подшивку пола. Подскажите Я в правильном направлении мыслю?
  15. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Проем я загидроизолировал, нижний монтажный шов (под подставочный профилем) нужно его закрывать? А когда отлив будет устанавливаться, ничего плохо не будет, что получается пена будет закрыта ветрозащитой а поверх еще пена для отлива ?
