1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @евгений_кириллов, один из вариантов организации перекрытия на курьих ножках.
    И хотя он не единственный - мало что можно изменить :(
    Реализовать аэробарьер элементарно. Но нужно подумать над показанной схемой. И где-то уложить Изоспан А Цоколь поверх опорных прогонов до укладки на них балок перекрытия.
    PS. А можно уложить утеплитель и в пространстве опорных прогонов, делав нормальное по теплохарактеристикам перекрытие, а не как проще ;) Это к тому что я вчера рекомендовал отдышаться и взять паузу :)
    PS. И оставьте в стороне идеи кроме американской платформы. Особенно если сваи уже шатаются.
  2. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    Спасибо. Значит иду в правильном направлении. По подшивке хотел А цоколь и обрешотка из дюймовки. Как то заведу под обвязку. По платформе-переживаю,что вдруг дожди и по фанере (фсф 21мм) будет бассейн, обвязка стен создаст преграду? Плёнками застилает сверху, что протечки просохнет?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @евгений_кириллов, я ещё такой вариант придумал
    Всё больше утеплителя. И монтаж нижнего слоя утеплителя, фанеры и плёнки можно смело отложить на потом, когда крыша готова будет. Ибо любая вода, что сможет просочиться через фанеру на клею и с герметиком в швах совершенно спокойно выйдет через открытый снизу утеплитель.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Купите два-три строительных тента из тарпаулина плотностью 130-180 и закрывайте площадку в нерабочее время.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не изобретайте велосипед пожалуйста
    и далее по тексту
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, куда оканчивать ввз, при белтермо на фронтонной стене. Правильно понимаю, что замыкать на верхний лежень где то нужно и куда доводить белтермо? 20230612_170213.jpg
  7. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Принял. Подскажите, хотел на обшивку фсф 21, проблемка с ней, в доступе есь осб 22мм. можно?
    Подскажите лаги 50*200 можно просверлить 32мм под трубу с отступом от верха доски скажем сантиметров на 5?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @евгений_кириллов, при шаге балок перекрытия по осям в 417 мм можно использовать ОСП 22 мм.
  9. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Спасибо, старый рекламный баннер валяется..пристрою.А цоколь заведу под обвязку, а уже после крыши обьединю с тряпкой подпола. На такое решение, если не ошибаюсь Владислав направил. Большое спасибо!
    Благодарю за участие. Внутри надеялся вдруг 60 прокатит
    Извините за назойливость...На обшивку фасада есть у нас в наличии в продаже фсф хвоя 9мм.Думаю её к стойкам, ветрозащита, контр рейка 20*40? И имитация. Можно 9мм?Листы ставлю по вертикали, только не знаю что установить в горизонтальный шов (как стойка 50*150 или 50*100 плашмя?
    Если снизу подшивка дюймовка а не фсф, не серьезное отступление, так могу сделать?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Достаточно ли 50 машинного (ершовые) гвоздя для прибытия ОСП 22мм к лагам (клеить планирую
    Думаю как в будущем проклеить Изоспан А цоколь к прогонам (скотч типа дельта или бутил-лента,есть у Изоспан акриловая) или обернуть прогоны низом (тоже приключения с бетонными столбами?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, не достаточно.
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Так лес почти приехал и пока 2 вопроса спать не дают:
    1. Фундамент МЗФЛ и есть локальные неровности +-5мм. Сильно критично?
    2. Доска каркаса 50мм толщиной. Какие гвозди лучше для скрепления 100,110,120?
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Гвоздь 90.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @евгений_кириллов, если правильно помню на стены плитный материал не менее 11 мм.
    Для ОСП 22 мм гвозди 70 мм. Не забываем клей на балки перекрытия.
    Изоспан А Цоколь уложить на опорные прогоны и сверху собирать платформу. Если хочется защитить сами прогоны - обернуть и их, но после.
