1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А выровнять ленту?
    Два профиля для ГКЛ, потолочных, с двух сторон ленты, сверху перемычка из такого же профиля. П образная конструкция одевается сверху на ленту и опирается на верхнюю перемычку. Подкладывая под перемычку всю конструкцию можно регулировать (я подкладывал диски от болгарки и отбивал лазерным уровнем с приемником, ставя его на перемычку), и потом между профилей раствор и по профилям как по направляющим разравнивается в 0.
  2. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    Фасад фсф 9мм.гвоздь есть 2,87*63 или 3,05*75 .гвоздь по дереву рифлёный? Какой для осп22 мм?
    Подскажите, как то встречал формулу для обшивки листа..толщина листа*2,5 так подбирать размер крепежа?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @евгений_кириллов, Вы серьёзно хотите подобрать крепёж по Российской нормативной документации? Тогда начнём с того, что толщина материала должна быть минимум в 4 раза больше диаметра гвоздя.
    PS. Минимальная толщина плитной обшивки и длина гвоздей установлена
  4. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Фсф 9 бью 50, ОСП 22 бью 75, основной рабочий гвоздь 88...Норм?
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как то я упустил вопрос с водосточной системой, а крышу крыть на выходных.
    Подскажите по крюкам, - мой строитель предложил короткий крюк, начал смотреть, что бывают всего 2 вида - и короткий оказывается это вот это чудо, которое носит с виду больше декоративный характер.
    Собственно увидев это, я решил что будут длинные крюки, но у меня вопрос, куда они устанавливаются и в какой момент? Они идут судя по картинкам поверх обрешётки или под обрешёткой на контрбруске, загинаются с учетом длинны уклона. А J Фаска уже подсовывается под него и крюк через фаску никак не крепится уже к лобовой доске?
    Собсвенно вопросы:
    1) Шаг - по стропилам, тут понятно
    2) Уклон найду в интернете
    3) Какой крепеж для них использовать (длинна /саморез или гвоздь)? У меня контрбрусок 45*45 и обрешётка 20*90
    4) Крюк крепится только на стороне ската а на стороне лобовой доски нет?
    Планирую брать металлическую водосточную систему. Длинна ската максимальная 12м.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1,
    "длинные" - вот так
    "короткие" - на лобовую доску. Плохо совместимы с некрашенными вариантами отделки.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Норм.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По инструкции производителя системы.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, Я у вас видел, но они прям на стропилах, у меня же другая ситуация, Я могу их только на уже обрешётку крыши. Думаю разницы нет.
    Короткие у меня лично не вызвали доверия, я думал там тоже есть лапка, за которую крепить нужно, но короче. Оказалось там вообще ничего нет.
  10. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Добрый день, подскажите все ли правильно в каркасе со входной дверью, что-то меня смущает... Снимок.JPG
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Ewgeniy1975, я пока тут новичок, но пару дней назад задавал примерно такой вопрос. Можно почитать ответы, начиная с https://www.forumhouse.ru/posts/31559642/. Там, правда, окно, но суть от этого сильно не меняется.
    По вашему рисунку:
    1. У вас над дверью и ригель и хедер. На проеме в 900 мм - что-то одно явно лишнее
    2. У вас строенная стойка справа от проема. Зачем? Я еще бы понял, если она была бы слева (там же стык двух частей стены ?)
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Размер?
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Можно и на уровне стропил (как выше предложили) и на обрешетку.
    В первом случае минус что может перекрыть вентзазор снегом зимой, но для одноэтажникка это не важно, и так обычно делают если срез стропил перпендикулярно земле.
    Второй вариант лучше использовать если стропила подрезаны по 90 град.
    В приложенном файле подробно расписано как делать правильно крюки с верхним расположением.
  14. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Размер поправил, строенная стойка обязательно? Ригель я же не уберу, он по всей стене идет, а хедер разве можно убирать? Снимок.JPG
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ewgeniy1975, выкиньте ригель. Минимум две причины есть на то. Одна из них будет нелицеприятная. Так что выкиньте и забудьте о подобных решениях.
    PS. Две доски на ребро в перемычке. Без художественного выпиливания коротышей.
