1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    @svg2000, можно поподробнее о 2-х причинах, 1-я подозревая расход материала, а 2-я?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ewgeniy1975, основопологающая - недостаточные знания для применения инженерных решений. О как выкрутил, даже внешне не сильно и обидно. ;) Ничего личного.
    Побочная - как правило невозможность исполнить все требования приходящие с этим решением в условиях самостройки.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ригель используется в сканди домах при использовании сухой строганой доски и со столярной точностью запила. Использовать его при двойной обвязке, двойных стойках, хэдерах и вообще при СА технологии не надо.
    про вообще хэдер в этой двери - какие такие супер нагрузки приходят на эту стену? Он там вообще то нужен ли? Или достаточно обойтись просто перемычкой чтобы потом коробку встроить. Ну и в проем 900х2000 вы дверь вставите с полотном в 780-800мм шириной и 1940мм высотой.
  4. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    @svg2000, я не думаю что все кто занимается самостроем обладают достаточными ИНЖЕНЕРНЫМИ знаниями как у Вас.
    Поэтому отрисовать каркас заранее, и спросить совета здесь лучше, чем не спросить и строить без чертежей.
    Если Вы считаете что ригель в доме с мансардой не нужен, напишите почему, я прочту и для себя сделаю вывод.
    Про коротыши и фигурную резку понял.
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    @Ewgeniy1975, проемы под двери закладывайте с учетом коробки и зазора под монтажную пену
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Собственно выше уже писал ригель и двойная обвязка это разные подходы к строительству каркасного дома. Разные технологические решения. примите как совет. Строитесь сами и первый раз - собирайте дом по СА схеме. Меньше шансов накосячить. ИМХО
  7. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Дверь будет входная железная, нагрузки стандартные от перекрытия мансарды и крыши.
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Это стена со стороны фронтона или свеса?
  9. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Я бы делал так. Ригель убрать. Хэдер из двойной доски 50х200 прям под верхнюю обвязку. Обратите внимание на размеры в картинке выше. В 2 метра вы дверь не вставите
    PS и ах, да, чуть не забыл. Мансарда - зло.
  11. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    обвязку можно стыковать на стойке (у вас она в воздухе висит). Но для успокоения фобии трясучести стены от двери железной. я бы перенес этот стык на одну стойку от двери
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ewgeniy1975, идея отрисовать каркас и выставить на обсуждение абсолютно правильная. Хорошо бы открыть тему свою и туда максимально рисунков приложить.
    Для самостройщиков американцы придумали безрасчëтные решения, создали мурзилки и комиксы, проверили продуманно на мексиканцах. Всё отлично работает. Да, не все хочухи воплотить можно, зато что реализуется - прекрасно работает.
    Вот этот легендарный ригель скандинавский из совершенно иной школы. И не нужно его пихать куда попало. Толку от него никакого. Разве что маркетолухической привлекательности.
    Так что смотрите на решения из СП 31-105-2002. И не смотрите ТыТуп.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ewgeniy1975, настоятельно не рекомендуется выполнять соединения любых горизонтальных элементов над проëмами и в пределах одного межстоечного расстояния по бокам от проëма.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У меня стропила обрезаны под перпендикуляр земле. Нашёл у гранд лайна инструкцию, там кратко и понятно)
    Только не понял, как на земле загинать крюки с нужным уклоном? Напомню, что минимальный уклон - 3мм на 1 метр, шаг 60-90см для длинных крюков.
