1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Соляра и "Красная Москва". А коровы с козами пахнут навозом.
    ЗЫ а деньги сейчас вообще не нужны.
    Достаточно карточки.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я давно вернулся в нал, как в молодости) уже лет 5 как
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стройные, статные, здоровые, кофе. не то, чай с молоком, опять не то, кровь с молоком! Не чета питерским купчинским бледным барышням, на пэоэзии), Ну или на измене) Что одинаково
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Че то флуд пошел.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Спасибо, абсолютно верно. 400÷600 можно откладывать прямо от внешнего края сборки.
    40 мм сосны на расстоянии в 400 от источника холода является достаточным пароизолятором. Важно замкнуть не пленку ПИ, а контур. В данном примере это условие соблюдено.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Что все намокнет и развалится, я утверждать не буду, но вообще https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=437&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=5000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Черную полосочку в данном случае надо бы немного поправить. Примерно вот так:
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Синяя видимо тоже поменяется.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    справедливо
  10. usanov1987
    usanov1987
    usanov1987
    Всем большой привет!
    Моих мозгов не хватает, поэтому требуется консультация, приобрел каркасник с готовностью 85%, начал детальнее разбираться и есть вопрос по части пирога пола, а именно как оказалось, там отсутствует какая либо мембрана.
    Сам пол утеплен по лагам 150, снизу подшита OSB, сверху по лагам доска 100х25, сверху неё экструзионный утеплитель 2-3см, всё это дело стоит на сваях.
    Подскажите пожалуйста, как быть и какими способами и методами исправить всё это дело, или всё сделано нормально и оставить так.
    Есть мысли ничего не делать, далее снизу утеплить пенопластом 100 мл, посадить всё это дело на монтажную пену, таким образом утепление пола составит минимум 250мл. Но на сколько это будет грамотно.
    Фото: https://disk.yandex.ru/d/50LATQgeZ5yeTQ
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Но я к вот этому.
    Почему бы не подвернуть, если распорки все равно оклеивать
    и тогда оно уже это с до кучи скорректированной температурой + зона ограниченная плитой которую из калькулятора тоже особо не выдавишь
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну, тут наверное вопрос многодельности и достаточности.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Этот узел Смарткалк корректно не посчитает, это не массив стены.
    Стоимость разная, даже если выполнять самостоятельно.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Есть ещё один вариант, но страшно его поминать ибо качество материалов подразумевает он...
    Полоса ВВЗ укладывается между досками верхней обвязки, пропускается снаружи, загибается на черновой пол, и уже сверху стены второго этажа. Пароизоляция стен проклеевается к краям ВВЗ.
    Как можно догадаться нужна ВВЗ с высоким сопротивлением воздухопроницанию. Т. е. никакая меганано A там не стояла.
    А как же пароизоляция? Вот авторы считают да и хрен с нею, узел открыт в помещении, если что - сам просохнет.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    (мечтательно) И дышащие дома... :love::|:
