1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вы бы создали свою тему и выложили туда весь проект - возможно это не единственный косяк с проектированием, можно ещё поправить пока строить не начали.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, есть специальный инструмент. Размечается первый крюк, на каждом последующем линия изгиба смещается.
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Определяете место загиба первого крюка (дальнего от слива), кладете все крюки ската рядом друг с другом, на последнем перед воронкой смещаете линию относительно первого на 36 мм. (3 мм. х 12 м.) и чертите линию через все крюки - получаете место загиба каждого крюка.
    Только шаг рассчитывайте чтобы соединение желобов не попадало на крюк.
    В брошюре на 13-14 станице про это подробно расписано с картинками
  4. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    ок, только дорисую сначала, с уже имеющимися правками.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ewgeniy1975, выкладывайте что есть. Раньше выложите - меньше перерисовывать.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В этом и был вопрос, на сколько смещать, выложив их все в ряд.
    Аа, понял, теперь смогу сделать, осталось быстро фрезер игрушечный купить)
    Гнуть буду чем то подручным, ничего другого нет. Спасибо
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    В красном магазине есть дешёвые приспособы для гибки арматуры - вполне подойдут, с небольшой доработкой.
    Или крепите все крюки на доску, место сгиба на краю доски, сверху вторая доска как струбцина и гнуть на глаз.
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас бригада строит или уже полноценный самострой?
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Пока не понятно, но у тех кто планировал крыть крышу, врядли эта штука есть. Я конечно спрошу. А вообще, бригаду собрался менять, много косяков по каркасу увидел когда белтермо закрывал сам. Далее тоже очень важные работы, предвидя такие же проблемы, лучше сменить.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если с бригадой на крышу договорённость что они же делают водосточку, то это их проблемы каким инструментом делать.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Крюки гнутся не просто. А очень просто.
    Размечаете линию гиба, как раньше сказал Андрей, вкладываете в отфрезерованную нишу, прикручиваете, загибаете. Крюк согнется в нужном месте. При желании в месте гиба можно стукнуть молотком. Но краска отлетает. Но она и при загибе отлетает.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Можно и к
    Можно малярным скотчем заклеить чтобы не царапало.
    Приспособа у меня больше не пригодилась, пока, только соседу давал.
    Но красота требует жертв, в данном случае финансовых.
    А так правильно сказали если будете не сами делать то это проблема подрядчика, главное задачу ему поставить и работу принять.
    Если сами, то лучше вложиться в оснастку - как показывает практика кроилово ведёт к паполалову.
    В самострое самое дефицитное это время, поэтому всеми способами нужно оптимизировать процесс, и оснастка и хороший инструмент это одно из самых лучших средств.
  15. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    Буду делать 417. Утеплитель 35 плотности планирую. Вопросик..Лучше наверное поперек резать (получается по 37см) длина листа 120мм,если на три части резать вряд-ли 40 сожмется до 37. Крутиться в голове задуть ЭКО ватой, но думается ей лучше в чердачном перекрытии будет, в полу осядет...Подскажите какая практика реализации.
