1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Всем привет! Вздумалось мне обжиться на даче - каркасник, плиты которого в 90х сначала год лежали на улице, а потом были установлены, снаружи сайдинг, внутри вагонка. И ноль понимания как с этим хозяйством быть)
    Если в одной комнате сделать ванную с кабиной и поставить унитаз - нужно ли внутри снимать вагонку, чем-то прокладывать? Какой пирог из каких материалов потребуется?
    Вообще внутри этих щитов наверно стекловата вся смоклась ещё что лет назад и там плесень и мыши - и вот можно ли эти щиты вскрывать чтобы утеплять дом? Такое вообще практикуют? А в какой последовательности какими материалами?
    Пол - доска, какое-то утепление есть, но холодно уже в +10.моэно ли утеплить пол изнутри? Если да, то чем и в какой последовательности?
    Фундамент высотой метр с небольшим, дом на заливных полях, высоко вода, глинистая почва.
    Веранда пристроена позднее, я так понимаю, ее надо утеплить под домом - какими слоями какие материалы надо уложить?
    Читаю форум, стараюсь сформировать какое-то понимание. Может в каких-то темах погрубже порыться? В идеале идея прожить на даче в тепле хотя бы до конца ноября. Подсобите, пожалуйста, советом, вообще с чего начать?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @евгений_кириллов, 3 см это многовато. 1.0-1.5 в самый раз.
    Задувка эковатой применяемое решение. И да, она осядет.
    Есть ещё крошка минваты. Тоже удобно.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    как вариант - по контуру, под наружными стенами сделать утепление которое не осядет (ппс, эппс, минвата) :hello:
  4. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Есть ещё рулонные, шириной 1200 - как раз на три части
  5. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    Честно говоря о крошке минваты не слышел. надо погуглить
  6. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Если можно, НЕ стандартный вопрос:
    Допускается ли строить маленькое строение типа хоз. блок 3х9, с углами НЕ равными 90 градусов ? Бригада закрутила сваи коряво (без подробностей).
    Суть в том, что длина, ширина и высота нормальные, а диагонали ушли на 40см.
    Получается ромбик :) Углы примерно 87 и 93 градуса.
    Катастрофа или все решаемо БЕЗ установки новых свай ?
    Меня интересует именно с точки зрения надежности постройки, а визуально готов смириться.
    Спасибо.
    p. s.
    Планирую поставить лежень - доску 200-ю плашмя, потом пакет из 3-х досок 150 на ребро.
    Соответственно немного подровнять получится, но не полностью.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SomoW, вопрос возник из отечественных квадратно-гнездовых традиций. Если их выкинуть, поставить на сваи два-три опорных прогона, а сверху собрать сооружение, то прямоугольность будет и фиолетовый небольшие искажения опорных прогонов.
  8. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    А насколько нужна эта прямоугольность ?
    С учетом того, что это хоз. блок, красотой немного можно пожертвовать.
    Главное, чтобы ничего не развалилось из-за ромбика, хотя не должно :)
    Да и тратить деньги на 2-3 прогона не хотелось бы, хотя согласен, что это вариант.
    Если чертов ромбик имеет право на долгую жизнь, то продолжу попадая стенами на столбы и контролируя их вертикальность :):):)
    Шутки шутками, а сейчас главное морально устоять, с таким квэстом на начальном этапе и не опустить руки.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Непрямоугольность на начальном уровне создаст проблемы в дальнейшем. Я не буду пугать вас дефицитом в РФ ромбовидной мебели, но: с приобретением непрямоугольной металлочерепицы точно возникнут проблемы.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ромбовидной не видел, а с радиальной приходилось сталкиваться :aga:
  11. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Я тоже люблю пошутить, но как-то не до этого сейчас.
    Чего делать-то ?
    Крутить еще 2 сваи - не целесообразно финансово.
    Дешевле уж тогда:
    Или еще есть варианты ?
  12. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Если будет возможность, чуть подробнее расскажите о реализации этой вашей мысли.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @SomoW, просто положите по параллельным осям прогоны и выпустите их консолью нивелировав тем самым ромбовидность и на этом стройте дальше. об этом написал @svg2000
  14. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Если честно, этот способ самый простой и поэтому он пришел на ум первым, после понимания проблемы.
    Но не понимая данное решение с точки зрения безопасности, я эту мысль оставил.
    А безопасность превыше всего, надеюсь с этим никто не спорит.
    Поэтому помогите пожалуйста понять или рассчитать,
    1. Насколько допустимо делать этот вынос, учитывая, что на эти точки будут опираться боковые стены.
    2. Какого сечения доску использовать (стойки будут 50х100, стропилка 50х150, односкатка)
  15. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    И одна еще мысль
    Может, раз уж выпускать прогоны консолью, то лучше не с одной стороны много,
    а располовинить и выпустить со всех сторон по НЕ много.
    Надеюсь мысль понятна (фото ниже)
    Но вопрос безопасности по-прежнему актуален.
