1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вы определись, строите вы хоз. блок, то есть сарайку, или же дом, чтобы переживать не рухнет ли он, когда там семья. Экономите три копейки на сваях, которые в масштабах стройки стоят ничто, или же переживаете за безопасность.
    Это не рассчитывается на основании таких данных, для того, чтобы посчитать что-то внизу, нужно иметь полное представление о конструктиве всего, что вверху.
    Рекомендовал бы сделать прогон составного сечения из 3 досок 50х200мм и не пипирить голову пустыми вещами, та ваша консоль похоже не превышает 300мм, а то и меньше.
    Вы тролите или серьезно? Немножко подумайте.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SomoW, если правильно подходить к проектированию и понимать что делаешь и меньше чего делать нельзя, то, при простой односкатной или двухскатной кровле, "эталонным" можно признать вариант типа подобного
    Это не вариант для исполнения, ибо некоторые элементы отсутствуют.
    Здесь использованы следующие идеи допустимые в безрасчётном способе:
    - стену можно вывесить на 1/3 ширину стоек за пределы опорных элементов, а значть ширина стоек стены 150 мм позволяет "вывесить" 50 мм;
    - балки перекрытия можно вывесить на величину равную высоте балки. Для балки высотой 200 мм это соответственно будет 200 мм.
    Что здесь нужно доработать - требуются распорки над опорами. А значит появляется поле для реальной оптимизации. Но это в качестве домашнего задания...
  3. BaJLePa
    BaJLePa
    BaJLePa
    Глазов
    Дачный дом. Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и фсф фанерой?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BaJLePa, для сарая - не нормируется.
    Для дома - недостаточно данных. Нужно описание всех элементов конструкции и какие функции они выполняют.
    PS. В 99% случаев фанера будет между ПИ и ВВЗ.
  5. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Большое спасибо.
    У меня появился небольшой шанс призвать к ответственности бригаду, которая крутила сваи.
    Поэтому в стройке неделька паузы.
    Если все получится, то будут закручены две новые сваи, которые выровняют диагонали.
    Правильно понимаю, что это лучший и самый правильный вариант решения моей проблемы ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SomoW, это безусловно правильно для соблюдения баланса Силы. И весьма неплохо для решения Вашей задачи.
  7. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    Сижу разбираю что к чему. Есть несколько вопросов по конструктиву. У тераски планируется 4 столба (будут 150*150),не нравится опирание досок под стропилку плашмя, лучше стоя пакет из 3шт 50*150,чем лучше закрепить опорную часть к дому? Гвозди+глухари 8*180 в стойки каркаса или конструкционными? Каркас будет обшит фсф9мм,имитация через вент зазор ниже крепления стропил.
  8. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать пирог стены.
    Из дома наружу:
    Гипс-обрешетка-паризоляция-утеплитель 150-контр.обрешетка (Для перекрёстного утепления)-утеплитель 50, а дальше как правильнее? ветрозащита-обрешетка-осб? (затем финишний фасад) или осб и на нее сразу ветрозащита?
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    ОСП должно быть прямо по стойкам, или изнутри или снаружи.
    Под ГКЛ обычно контробрешетка делается, горизонтально, вы не сможете сделать один шаг стоек под ГКЛ и ОСП.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Изнутри можно для одноэтажного дома, если больше одного то только снаружи.
  11. BaJLePa
    BaJLePa
    BaJLePa
    Глазов
    Изнутри-наружу фанера, пароизоляция, утеплитель, ОСП, ветрозащита, контробрешетка, профнастил. Нужен ли зазор между фанерой и пароизоляцией?
  12. Olgacb
    Olgacb
    Olgacb
    Здравствуйте! Начали строительство каркасного дома. За два дня строители сделали немало, но мы остановили работу, т. к. посчитали, что строительство идет с нарушениями: в углах установлен брус (холодный угол) к нему закреплены стены с большими щелями, укосины опираются в стойку, ригель 150 мм (должен быть 200 мм, тк дом с мансардным этажем) Правы ли мы? Прошу дать комментарии
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нужен.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не вдаваясь в дебри.
    Договор есть?
    Что в нем прописано по НТД, применительно к конкретно вашей постройке?
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А если нет?
