1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вот про оснастку это вы в тему. у меня конечно не полный самострой, но уже успел ощутить.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Брус не "нельзя", а "не принято" (кратко, ввиду того, что он там просто не нужен, если это не является каким-то обоснованным техническим решением, но оно не означает, что тот брус нельзя туда корректно вписать).
    Про щели в предложение не уложусь, посему промолчу.
    С чего вы взяли что укосины должны упираться в ригель, а не в стойку? Но не зависимо от того, куда они уперлись (субъективно) "кАкой" они быть не перестали.
    Кто вам сказал, что ригель должен быть 200, а не 150, и, главное, кто вам сказал, что он в принципе нужен?
    Строители делают какое-то своё субьективное "правильно", вы возражаете каким-то своим субъективным "правильно". Но смею предположить, что оба этих "правильно" дружно никак не связаны с расчетами и нормативкой.
    А вопрос того кто прав, кто виноват, в принципе решается вашими со строителями взаимоотношениями и договорами, но не высказываниями людей из интернетов. Хотя прочих субъективных "правильно", да, вы можете здесь получить.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    зачем?
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не правы
    вопросы надо было задавать год назад, проект выкладывать на обсуждение, разбираться с проектом до начала стройки
    из конкретики
    у меня вызывает вопрос вон тот проём на дальней стене
    он либо не закончен, либо там не хватает палок
    и это - судя по теням верхний ригель не врезан ... сделайте крупнее фото как ригель крепится к стойкам
    надеюсь он из СС материала как и всё остальное
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    https://www.forumhouse.ru/posts/24449311/
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Olgacb, правильно так как указано в Проекте. Если нет проекта, то строители делают правильно. До тех пор, пока Вы не покажите обратное проектом.
    PS. По моему личному мнению это Высокохудожественное Затейничество. Однако строители здесь "не виноватая я, он сам пришёл" (C). :( И вообще возможно из ходового пиломатериала желаемое Вами не выполнить. А если хочухи выполнить - так и ценник совершенно иной будет.
    PS. Это не значит, что никто не поможет. Выкладывайте проект, что знают - подскажут. Гадать по картинке дело несерьёзное.
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Заранее не врезал укосину во внутреннюю перегородку своего каркасного строения. Думал, что не понадобиться, так как читал, что достаточно горизонтальных перемычек между стойками именно во внутренних стенах. Эта стенка между двумя внешними стенами по 8 м, сама перегородка - 4 м. Но оказалось, что жесткость не достаточна, по центру наружных наблюдается поперечное шатание. Вторая верхняя обвязка уже сделана. Как лучше врезать укосину, чтобы по минимуму повредить доску обвязки фундамента, когда начну резать нижнюю обвязку стена? Или укосину не врезать, а наложить поверх стены с противоположной от пароизоляции стороны? Все равно там будет обрешетка под вагонку. И укосина стала бы частью этой обрешетки.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, заменить вагонку на ГКЛ по стойкам не предлагать? Сделать ГКЛ на потолке не предлагать? Ну и последнее, оценивать результат после завершения кровли тоже не предлагать?
    PS. Горизонтальные распорки во внутренних перегородках нужны. Однако каркасный дом предполагает наличие плитной обшивки. Вне зависимости от социальных требований.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Ясно, понял.
    По поводу распорок. Как я понимаю, расстояние между ними во вертикали рекомендуется 1,2 м. Так?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, по центру стены при разумной её высоте. Они призваны соединить стойки снизив их гибкость и как следствие улучшив устойчивость. После установки плитной обшивки они будут не нужны, их можно будет снять :)
  12. korn64
    korn64
    korn64
    У меня так и получилось. Высота стойки 2,4 м, распорки на высоте 1,2 м. Снимать не буду, пускай будут.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Зачем в стойке 2,4 высотой горизонтальная распорка? Люди от мостиков холода бегают, а тут еще дополнительные создавать.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, это внутренняя стена. И распорки нужны по СП 31-105. Дабы не сложилось всё до завршения монтажа плитного материала. Ну вдруг снег выпадет.
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    А-ааа внутренняя, вон оно чего. Всегда считал, что это фаерстопы и уж от диагонального складывания никак не спасут.
