1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рушанин, они не от диагонального складывания! Они от "эффекта линейки" - если её попробовать сжать - она дугой выгнется. По нашему это называется устойчивостью при сжатии.
    Когда установлена плитная обшивка - стойки хорошо раскреплены и устойчивы. Но в жизни сооружения есть период когда нагрузка сверху уже может прилететь, а вот раскрепление плитной обшивкой ещё нет. В этом случае распорки создадут стойкам препятствие на "пути линейки".
    Диагональная устойчивость и укосины/раскосы это иная тема. Но да, и она тоже решается плитной обшивкой. И вообще плитная обшивка она "очень-много-в-одном". И при этом удивительно что не действует правило "всё в одном и ничего толком".
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А это точно стена, а не ненесущая перегородка?
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Тройное отрицание сломало меня :)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, ибо есть стена и есть перегородка. Стена воспринимает нагрузки (является "силовым элементом"), а перегородка ничего не воспринимает (если её удалить - ничего не изменится).
  5. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    О силовом каркасе и теплом угле. Подскажите если из схемы угла убрать одну среднюю стойку? Думаю нес. способности достаточно, а угол теплее будет? DSC_0289.JPG
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @евгений_кириллов, первое, эта стена есть расчётная конструкция (не выполнено отношение проёмов к стене менее 1/3).
    Второе, выкинуть K-укосины, они не дают ничего. Даже если их посчитать.
    Третье, закрыть всё плитной обшивкой, ОСП/ФСФ от 11 мм.
    Четвёртое, увеличить ВСЕ проёмы в ширину!
    И только после исправления вышеуказанного можно перейти к рассмотрению угла. Где первый вопросом есть что и как будет крепиться снаружи и внутри. От этого и только от этого будет зависить конструкция угла.
    PS. Откройте пожалуйста свою тему. Это будет удобнее всем.
    PS. При увеличении ширины проëмов свериться с документацией производителя окон/дверей в части монтажных зазоров и ширины "рамы".
    PS. И перерисовать. При креплении плит вертикально шаг стоек по осям 627 мм. После каждого проëма начинается новый лист обшивки. Размеры проставить от единой базы, так удобно размечать обвязки.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Это только во внутренней перегородке, между теплыми помещениями. Но поскольку эта стенка еще и участвует в общей жесткости конструкции вместо этих перемычек я бы лучше врезал укосину.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    В последнее время часто употребляю "зачем".
    Но опять. Зачем у вас в углу три стойки сплоченные? Чего вы этим хотите достичь? Вариантов исполнения угла в любом поисковике найти можно. Но ни в СП, ни в СА-каркасе, ни даже в РСК не видел, чтобы в угол три стойки лепили одну к другой - это что то новое в каркасостроительстве.
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вот так и чешется язык открыть тут дискуссию. Или, может, лучше в F-техничку?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fedorich68, можно даже тему создать!
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не 3 а в среднем 3,5
    с одной стороны 3, а с другой 4
    проём двери в чистоте 800 - это какое полотно двери получается с учётом монтажных зазоров?
    стык обвязок верхних тоже интересный
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну ежели кто создаст, обязательно приду с ехидной критикой. ;)
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    После первого дождя, появились черные точки и разводы на доске. Доска сухая строганная, 8% влажности. Насколько эти пятна критичны?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, ну всё. Спокойный сон у перфекциониста закончился :( Забить.
