1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. BaJLePa
    BaJLePa
    BaJLePa
    Глазов
    Вопрос по шагу стоек. Если делать под ОСП то утеплитель подрезать. Если под утеплитель, то ОСП растягивать. Какой шаг выбрать.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А это не плесень?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, ну а что это ещё может быть? :( Доска просохнет и жизнь плесени закончится... До следующего увлажнения.
    PS. Вывести еë невозможно. Поэтому - забить и продолжать работы.
  5. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Друзья, простите дилетанта.
    Но интересует следующий вопрос. Что если стена в каркасном доме больше стандартных 6 метров, например 10 метров. Как ее удлинить?
    Видится вариант: собрать секцию 6 метров, потом секцию 4 метра и сведя крайние стойки вместе - стянуть это дело болтами.
    Но если сверху доска обвязки эти секции свяжет, то снизу то как? Там просто лобовая доска перекрытия пола (кстати ее тоже как то надо удлинить) и лаги.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Просто стыкуете и все, второй обвязкой и прочими элементами перевязываете. По низу опять таки, перекрытием вяжется.
    Кто-то стыкует отдельные фрагменты удваивая стойку, кто-то стыкует на одной стойке, это уж как нравится. Места стыковки по ситуации, оно ж по идее в принципе интуитивно понятное.
  7. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Стык на стойке как то выглядит хлипко. Если конечно она не 100х150мм. Потому будем просто в стык болтами, да ещё на клей какой нибудь) тайтбонд какой нибудь)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    какими болтами?.. какой клей?... какие 100мм?.. почитали бы вы СП31-105-2002 прежде чем всё вот это вот
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @natalyaoleh, ну и что у Вас получится? Выглядеть будет надëжно, да развалится порывом ветра.
    Не нужно затейничать, нужно посмотреть фильм Ларри Хона. Поглядеть СП 31-105-2002. Принять! Потом строить.
    Стыковку нижней обвязки можно сделать вообще где угодно. Не просто так она на черновом полу стоит.
    Стыковку нижней доски верхней обвязки - по разному. Над стойкой - проще всего. Но это не может быть стойка проëма. Альтернативно, можно сделать разрыв в промежутке между стойками, разделив его в отношении 1/4:3/4, но снизу придëтся закрепить распорку и нельзя разрывать над и около проëмов.
    Верхняя доска верхней обвязки должна перекрывать все стыковки нижней доски верхней обвязки. Аналогично не может разрываться над и около проëмов. Но здесь проще, ибо перпендикулярные стены обычно дают достаточно разрывов.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А у меня встречный вопрос - где вы вычитали про некий стандарт в 6 метров?
    Она не просто на полу стоит. Ее еще и вырезают в проемах
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Повторюсь
    Я тоже сначала заморачивался насчет черноты на досках ЕВ. Пересматривая Ларри Хона - у него доски аналогичного качества. Это не плесень - деревоокрашивающий грибок. В фильме есть его цитата про доску с чернотой (дословно не помню, но смысл такой). Это очень прочная доска.
    1. Каркасные Полы и Лестницы фильм Ларри Хона ч. 1
    смотреть с 29 минуты
  12. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Хотел бы спросить совета!
    Каркасник обшит ОСП по стойкам снаружи, теперь вот думаю чем сделать финишную отделку?
    1. Делать вентзазор, потом опять ОСП и на него уже что то типа Хауберка.
    2. Делать вентзазор и просто имитацией бруса.
    По ценам за материалы примерно получается одинаково (если не брать в расчет покраску имитации бруса)
    3. Делать вентзазор и обшивать ЦСП+покраска (как по мне геморройное занятие).
    4. Тупо покрасить ОСП и не хай стоит:)
    Есть ли какие то варианты отделки сразу по ОСП или в любом случае нужен вентзазор? Может кто посоветует еще какие то варианты, кроме сайдинга - вот не лежит душа к нему совсем...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @edge2020, ОСП должно быть закрыто ВВЗ. А ВВЗ закрыто чистовой отделкой. И вентзазор между ВВЗ и чистовой отделкой не помешает.
    А дальше уже реально фломастеры. Мне дерево не нравится, Hauberg это для крыши и сараев, ЦСП для любителей острых ощущений (за редким исключением дизайна), а виниловый сайдинг без ещё одного слоя ОСП и ВВЗ не закрепить.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Фиброцементный сайдинг - лучший вариант.
    Идеально конечно Кедрал, но его сейчас сложно достать и ценник конский. Есть аналоги, правда хуже качеством и нет такого разнообразия цветов.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Но тут нужен вентзазор.
