1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @natalyaoleh,
    это отголоски прежних времён, минимальные потери при распилке, удобный размер при перевозке и прочее. Сейчас доски пилят разных размеров от метра и длиннее. :aga::hello:
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    4 пункт даже не рассматривайте всерьез. Сезон и вы получите сполна всех прелестей борьбы с влагой в стене и прочими гадостями
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так плесень, ежели что и есть "грибок". И в целом это все и называется "грибные поражения древесины".
    Но это не значит, что все пропало и надо параноить. Грибы они везде, это как бы ок.
  5. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Ой! Тогда может подскажите нам?
    У нас стена 14 метров. Можно где то напилить нам досок под обвязку камерной сушки такой длинны?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так это "стандарт" доски, но совсем не стены.
    Стыкуйте спокойно обвязку на стойке (только оступите от проема минимум на одну стойку) и всё.
    При этом в этом месте не требуется делать две стойки рядом.
    Вторая доска обвязки при этом должна стыковаться на другой стойке, не на той же.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это шутка? Одна доска длиной 14 метров.
    Зачем?
  8. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Фильм посмотрим вечерком за чаем.
    А вот по СП возникли неоднозначные эмоции. Согласно им, необходимо стык доски верхней обвязки располагать над стойкой (минимальный рекомендованный размер стойки 39х89 при расстоянии 400).
    В нашем случае 50х150 с шагом 58. При стыке на стойке запас тела для гвоздя 90мм в глубину - 40мм, а вот края доски 12,5мм. Для стыка с ветровой нагрузкой предусмотрен такой запас прочности по телу? Просто интересно.
    А если ещё не идеально под 90 градусов посадить гвоздь (а это так и будет), запас тела составит "боюсь предполагать".
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А я бы посмотрел. Интересно же :|:
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @natalyaoleh,
    никто, нигде не напилит такую доску, это не выгодно экономически. Что мешает сделать стену из 3-4 частей, заранее продумав место стыка над стойкой (там опирание минимум 2 см, а "провисание" всего сантиметров 60 и при применении второй доски сверху ничего не крепкого не будет, даже при двухэтажном доме), есть куча тем, где делают стены из небольших секций. Главное не забыть сделать закладные пароизоляции в местах внутренних стен (перегородок)
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @natalyaoleh, первое, шаг измеряется по осям. Пишется 600 предполагается 627 мм. По осям.
    Эти три гвоздя нужны исключительно дабы не развалилось пока в проектное положение установлено не будет. Ветровая нагрузка передаётся гвоздями между верхней и нижней досками верхней обвязки.
    PS. А ветровая нагрузка "поглощается" плитной обшивкой. В смысле преобразуется из горизонтальной в вертикальную. Отрывающую.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @natalyaoleh,
    а вариант бить снизу вверх и наискось не рассматривали? Да и никуда ничего не денется, крыша придавит и будет счастье :aga:
  13. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Так собрать сразу 14м стену и поднять лебедками, стыков обвязок не будет)
    Но я понимаю что на любой лесобазе покрутят у виска. Такой размер не пилят и уж тем более не сушат.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    А доставлять Вы эти 14 метров на участок как будете?
  15. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Да, это так. По осям при минимальном размере стойки. В нашем случае он явно с запасом.
    Исходя из ваших вариантов, что нагрузка передается гвоздям досок верхней верхней обвязкии (состоящей из 2 досок с перекрытием стыков), то что мешает свести две стены стойками и закрепить их второй доской идущей над первой обвязкой?
    В случае стыка доски на стойке это 6 гвоздей. В случае стыка стойка в стойку это гораздо больше ершеных цинкованных + стяжка шпильками.
    Плитный материал установленный перпендикулярно стене в которую дует конечно удерживает, само собой.
