1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Одно другому не мешает.
    Наличие стыка на обвязке никак не мешает вам состыковать части стены лежа, потом поднять всю стену, затем приколотить вторую верхнюю обвязку, сделав там стык на другой стойке.
  2. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Как и листы профнастила доставляли под пролусферную кровлю одного из ангаров в высокогорье. Длинномер, куда закидывается все необходимое.
    Другой вопрос что таких размеров не пилят. Максимальный LVL брус который предложили на нашей памяти был 12 метров.
    Потому утверждение что пилят от метра и выше (мол сколько нужно) ошибочно. Полагаю можно закрыть этот вопрос.
  3. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Д
    Да, стыковать вторую доску верхней обвязки самособой на другой. А лучше через ещё одну стойку, увеличивая плечо крепежа, при ветровой нагрузке в стену
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И главное - этого достаточно.
    Нет никакого смысла в куче ершеных гвоздей между двумя стойками. Они ничего не добавят.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Почему требуется еще один слой ОСП? Сейчас у себя разбираю курятники, обшитые с 3-х сторон ОСП 12 мм с ВВЗ в один слой, поверх идет виниловый сайдинг, закрепленный клопами 16 мм. И все нормально, за 4 года ничего не произошло.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, ну как минимум до выводов осталось 46 лет. Но объект уже уничтожены и в статистику не попадает. :(
    Как ныне, вентзазор настоятельно рекомендуется.
    Сайдинг можно закрепить и на другую подвесную систему. Но эту систему саму сначала нужно закрепить.
  7. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Собственно, решение для стыка выглядит в стойке 100х150 вместо 50х150. Всем спасибо.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @natalyaoleh, ключевое слово здесь "выглядит надëжно". Одумайтесь.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    О, потащили брус в каркас опять. Зачем? Всем стыкуется на 50мм, амерам так даже на 38 стыкуется нормально. А тут не состыковать. Ну соедините два отрезка стены двумя стойками и верхней обвязкой. Только там никаких ершеных гвоздей не надо, как и пластин металлических
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ибо неучи вы тут все
    даже девушке понятно что брус брутальнее
    и гвоздём в него не промахнёшься
    зы: опять сарказма не видно?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это не решение.
    Вот для вас специально
    https://www.forumhouse.ru/posts/31582329/
  12. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Добрый день. Возникла необходимость просверлить насквозь стену каркасника, для прокладки кабеля. Как лучше герметизировать отверстие после укладки кабеля. Стены дома отделаны с двух сторон, разбирать не вариант.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть мнение, что нас очень нежно и качественно троллят...
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Отверстие можете не герметизировать.
    Достаточно сделать это с пароизоляцией и ветрозащитой. Скотчи, мастики.
  15. Dric700
    Dric700
    Dric700
    А как туда залезть? Дырка от сверла под кабель трехжильный будет максимум 1 см, а то и меньше. До плёнок я точно не доберусь, если только монтажной пеной пробовать.
