1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пеной только со стороны улицы можно. И то: потом пену закрывать.
    Срезаете часть обшивки, герметизируете проходку, потом ликвидируете последствия. Я сам на днях ГКЛ резал. В одном месте зашпаклевал, покрасил. В другом- повесил картину.
  2. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Это трудно выполнимо. Что снаружи, что внутри чистовая отделка. Буду думать, скотчем и мастикой туда точно не добраться.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Думайте о других местах. Пол, потолок.
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Как минимум, до начала выводов я не доживу. :)
    Но вот то, что винил нужно крепить через вентзазор - это для меня ново. Американцы, живущие по строительному кодексу, шлепают сайдинг прямо на осп через ввз, судя по последним роликам ютуба.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Американцы- да.
    Европа- через обрешётку.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Амеры в иных видео и металлический сайдинг прям на ВВЗ по ОСП бьют. Кстати и там не во всех эриях подобное разрешено, везде свои правила.
    А наши производители все как один заявляют о необходимости вентзазора. Наверное связано это с проникновением воды в сильные дожди на обратную сторону сайдинга. видимо опасаются что при плотно посаженном к ОСП сайдинге вода эта будет наносить вред строению. Я когда свой обшивал у производителя спрашивал, ответили шаг обрешетки до 350мм и толщина обрешетки для вентзазора при одноэтажном строении не менее 25мм.
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Навело новостями?
    "Пупырловские вести"
    Агрессивные белки при поддержке дронов напали сегодня на кровельщиков, производивших укладку металлочерепицы на крыше нового дома в селе Пупырловка.
    После непродолжительной борьбы меховые хулиганы варварски сбросили кровельщиков с крыши на землю. Хочется задать вопрос местной Администрации: "Не пора ли призвать к порядку распоясавшихся животных". Опрошенные в больнице кровельщики сетовали на отсутствие у них автоматических гвоздеметов. "С ними бы мы отбились", сетуют пострадавшие
  8. Spektr_Bulakh
    Spektr_Bulakh
    Spektr_Bulakh
    Здравствуйте. Строим каркасный дом уже третий год, сейчас на этапе окончания работ с пароизоляцией (приклеивание стыков и примыканий). Участок лесной, оттого на нём много муравейников. Фундамент -винтовые сваи, высота дома над землёй варьируется от 30 до 70см.
    Не знаю где ещё спросить знатоков. Значит не так давно у нас стали в дом ходить муравьи, сначала лезли по сваям, и буквально кишили в районе головок свай, пролезали ещё и в щели между досками обвязки (поверх свай, брус из тройной доски 150/50 листвянка). Мы протравили их контактным средством. Затем они бегали буквально повсюду в доме, лезли в щели. Протравили снова. И теперь опять... Того хорошего яда пока нет в магазинах, остальные не работают, а муравьи позавчера буквально за несколько минут огромной толпой заползи через две щели между доской и дверью, ещё не успели их замазать. В итоге поползли в какой то угол дома, бегали так, будто что то ищут. Сейчас они продолжают лезть и бегать в доме.
    Вопрос вот какой: что их туда влечёт? Мы там ещё ни разу не ели из за пыли с каменной ваты. Никаких продуктов там не хранилось, кроме как некоторые продукты в холодильнике. Но возле холодильника муравьёв нет и в самом холодильнике всё чисто.
    Буду признателен за ответ, модераторы, если сообщение не туда отправил, переместите пожалуйста в соответствующую тему)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Муравьи лезут:
    1) в тепло
    2) в сухое помещение после дождей.
    3) генетическая память. Они всегда ходили по этой дорожке. И пофиг им, что теперь на этом месте дом.
    Что значит- нет сейчас такой отравы?
    В маркетплейсах сейчас, кмк, есть всё.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мыши? Могли притащить какую-то пищу под пол, и она там разлагается, привлекая муравьев... Может строители что-то бутербродное в толще полов "забыли"... Вы с ними нормально рассчитались?
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну под тряпкой, ведром, доской оставленных на участке на пять минут они не еду ищут. Эти заразы решили, что дом вы строите для них. Если рядом лес, то муравьи, осы, шершни будут вашими гостями или хозяевами.
    Есть такая штука - аквафумигатор. Ее плюс - убивает всех насекомых в любых щелях. Массовый геноцид клопов тараканов и муравьев с ней прост. Купили. Налили, поставили, убежали. Через минуту все в дыму/паре, через сутки ни одного живого насекомого, через полгода тоже. опробовано было на клопах, тараканах и муравьях.
    И потом для профилактики на все сваи ловчие пояса для сада.
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    В чистовой сверлится отверстие чуть больше, провод вставляется в отверстие меньшего диаметра (с большим натягом) в кусочек очень хорошего скотча, типа дельты, провод вставляется в отверстие в стене и очень аккуратно протягивается через отверстие в чистовой вместе со скотчем (главное чтобы скотч не слипся во время прохода отверстия), как прошел, приклеиваем его через щель к ПИ подручными средствами.
    Но это метод для одной стороны
  13. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Здраствуйте! Подскажите, можно так пристроить тамбур к каркасному домику?(дом и тамбур на сваях)
    Тамбур ширина 2500, длина 2900, крыша двускатная как у дома только пониже. Лаги пола 150х50 или 140х45, шаг 417мм.
    Интересует стены на ближней и на дальней стороне, получается стены буду стоять на лагах, обвязка под ними отсутствует, критично? или как лучше сделать? тамбур.jpg тамбур 2.jpg
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Spektr_Bulakh, попробуйте "Фас-дубль", он в виде порошка, посыпать около свай и в доме можете где у них "дорожки". Соседи избавились совсем, у меня лежит пока не востребовано.
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Spektr_Bulakh, вытравил муравьев в своем доме вот таким средством (заказывал на озоне), на год точно хватает, кроме того, если просыпать этот порошок вокруг каждой сваи, то движения муравьев вокруг них пропадает...
