1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую всех форумчан и гостей форума, в общем всем летний привет.
    Подскажите, кто с таким сталкивался и как лечить. Гараж 6х8, стены из доски 50х100.Четыре стены. Крыша из ферм. Стенки по длинной стороне (на них фермы опираются) слегка раскачиваются! Пока фермы сверху временно дюймовкой сколотили. Думаю с внутренней стороны стен лентой стальной середины стен соединить по потолку. Сделать типа ромба с вершинами в середине каждой стены.
    Кто то сталкивался с таким? Или фермы надо раскосами (ветровыми связями) пробить изнутри?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Длина свободного промежутка стены (расстояние между BWL - breaking wall line) д. б. не более 9 метров - это раз. Второе - фермы должны быть раскреплены диагональными связями по всем основным плоскостям и в необходимом количестве. И только после этого можно убирать все временные упоры со стен, которые удерживают их в проектном положении - это три. При соблюдении этих условий никаких шатаний быть не должно.
  3. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Всем добрый день!
    Строим каркасник из домокомплекта. Доска вся сухая и напилена в размер. Начали собирать 6м стену - нижний лежень был очень перекошенный "винтом". В итоге когда поставили стену получилась такая картина по углам стены. Т. е. один уголок лежня из-за винта поднимается вверх, а при выставлении стойки по уровню, она отрывается с другой стороны от лежня. Как это все исправляется?
    С деревом раньше не работали, строим первый раз. Прошу не ругать за тупой вопрос.
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    а самый простой вариант - заменить доску на нормальную не подходит?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Конструкционные саморезы в помощь - все притянется и выровняется. Сначала стойки прикрутить, потом нижнюю обвязку к лагам.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Немного оффтопа, чтобы ворваться в тему ... Какой программой все эти домики рисуете ? Хочу изобразить вопрос, но от руки очень коряво получается нарисовать. Вопрос по пристройке каркасной веранды к брусовому утепленному дому с вентфасадом.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    любой
    чаще Скетчап
    реже Архикад
    годно Компас
    можно Инвентор
    проще Автокад или аналог
    из экзотики могу предложить ВудКад
  9. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Нет, к сожалению, т. к. у нас "конструктор", там все доски напилены в размер и пронумерованы и других нет. Такое тоже бывает. :)
    Пытались. Конструкционники не притягивают уже, по 5мм это уже с учетом притяжки конструкционниками. Струбцины не берут тоже. Тянули двумя с нагрузкой по 300 кг каждая - стоит намертво винт.
    А эти щели нужно чем-то запенить или законопатить тогда?
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    два реза сделайте на расстоянии 1/3 от краёв
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно не скромничать с нижней обвязкой если она стоит на Платформе. Можно смело сделать пропилы на треть толщины доски обвязки хоть в каждом промежутке между стоек и постепенно притягивать её. Также надо проверить наличие мусора под обвязкой, возможно что-то попавшее не даёт притянуть.
  13. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    По зеленым линиям или по синим? Правильно я понимаю?
  14. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Чтобы не было щелей :|:
  15. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Обвязка стоит на лагах перекрытия+закладная доска под отделку пола.
