1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На которую ружу он уйдет? Просто на 2 этаж? Такой же отапливаемый как и первый.
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вообще интересную проблему обсуждаете. Но ведь у вас фанера на полу второго этажа? Она сама по себе пароизолятор, по этому я бы наплевал на замкнутый контур и сделал два контура, т. е. пароизолировал бы первый этаж с потолком вместе. И не надо никаких скотчей, герметиков и прочего геморроя.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так а почему разная?
    Вот это клеим или нет? Если клеим, то какая разница, зацепить тем же скотчем кусок ПИ или нет? Разница жеж в полоске ПИ и лишней половине часа на баловство с ножом.
  4. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Добрый день, кто сталкивался или знает мат. часть. Хочу ставить ТТ и возможно ТА в каркасник (которого еще нет), лаги стандартные 50х150, с шагом в 60см. Вес тт 250кг с жижей, вес та еще больше. Как правильно усиливать пол, что бы было весело и вкусно? Добавить в этом месте лаги? Заливать тумбу в этом месте? Вкручивать доп сваи? Кто как делал?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ТА нужен от 1 м3 лучше больше. Фиг его на сваи поставить.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    1. Отказаться от свай, выполнить полы по грунту + ленточный фундамент.
    2. Выполнить плитный фундамент.
    3. Сделать лаги пола 195х45мм с шагом 200-300мм.
    :hello:
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Самое главное - посмотреть на карту родной страны.
    Убедиться, что за окном не Новая Земля, Владивосток или Новороссийск.
    И по человечески построить перекрытие второго этажа не по алабамским торнадоустойчивым правилам, с этими тля дисками перекрытий и прочими цепями кровли к фонарному столбу.
    А на врезном или накладном внутреннем ригеле, без бубна и танцев с ПИ межэтажки.
    Задрало уже читать про 600 мм в сторону, ЭППС, помазать, авось...
    Перекрытие строится ПОСЛЕ замыкания внутреннего контура ПИ. :mad::mad::mad:
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @logi2121, много тут домов построено с подобным решением?
    Кроме как у Темура, кажется и нет ни у кого.
    Хотя может пару наберется.
    :hello:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я вовсе не Темур, и даже иногда тру подбородок бритвой. :aga:
    Но у меня перекрытие висит на педалях к врезному ригелю. :hello:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Блин, я наконец утеплил соньку и включил отопление) года не не прошло)
    потолок R=10, стены 4,8
    влагонакопление 0
    Внутри везде SD5
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А окна сколько R?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    0,8 может меньше, 32 м2
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не мой дом, коммерческий
    У меня воще однокамерные стоят)
  14. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    На ту, которая на улице, через утеплитель.
  15. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Если делать такой подворот, то стоит ли заморачиваться с блокингом и делать выпуск по 40-60см ? Я так понял в предложенном варианте простота в том, что ты замыкаешь на распорках и балках и не нужно подрезать ПИ под все эти формы балок. Проще тогда заложить оставшиеся у края над обвязкой 100мм ЭППС, запенить ее и нижнюю ПИ (на первом этаже) замкнуть на ЭППС, главное, чтобы скотч не отвалился. А на втором этаже замыкать на фанере. Как-то так видится тогда.
