1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы в ванной и котельной сделала так
    1. вынула полностью всю ветрозащиту из ячеек.
    2. затянула полностью весь цоколь снизу новой ветрозащитой Изоспан А цоколь. Альтернатива - МДВП фасадная
    3. Утеплитель положить в ячейки
    4. Прямо на лаги поверх утеплителя положить фанеру ФСФ 22 мм на гвозди и клей
    5. Поверх фанеры обмазочная гидроизоляция с заходом на стены.
    6. Линолеум
    Для жилых комнат со шпунтованной доской
    пункты 1-4 так же.
    5. Поверх фанеры пароизоляция с заходом на стены. Или подложка, если она используется
    6. Доска
  2. absurdite
    absurdite
    absurdite
    спасибо
    К сожалению, в комнатах фанера уже не влезает, иначе придутся переделывать полностью все трубы и батареи, тк застройщик провел их почти по полу, даже плинтус еле влез, самый обычный маленький деревянный
    как вы считаете, строительная экспертиза подобные конструкции может посчитать нарушением технологии, Юту 115 на полу и тп?
    просто после ваших мнений, получается, нужно переделывать полы полностью, которые за собой потянут трубы, мы радостно накроили уже этих кармашков в выходные и готовы были все заложить обратно)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @absurdite, ничего не даст строительная экспертиза :( Отнимет время и деньги. Если нет Проекта - а его очевидно нет - спрашивать не с кого.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @absurdite, монтаж "корытцами" очень удобен исполнителю. Основная его проблема - воздух свободно вентилирует балки перекрытия. Получается высококачественный радиатор пола.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут может получиться, как с судебной практикой по расстояниям между постройками: само по себе нарушение норматива не является поводом для каких-то санкций к нарушителю, а вот если докажете нанесенный этим нарушением ущерб... Но это сложно, долго, да и, как сказал Вадим, бессмысленно при отсутствии проекта.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @absurdite,
    в смысле:faq:, а что раньше было в комнатах в качестве пола? Доска? А какая толщина?
  7. absurdite
    absurdite
    absurdite
    В договоре эскизно-планировочные решения и картинки пирогов, на которых дерево изолировано от ваты мембраной
    я понимаю, и как понимаю что вода поднимается по балкам к вате
    поэтому мы и не занялись этим осенью, все силы бросили на переделку крыши, тк она бы рухнула. Но после вскрытия пола были шокированы и поняли, что нагрели нас на каждом гвозде
    После пленки была шпунтованная доска 35
  8. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Приветствую строящихся и отмучившихся! Подскажите, пожалуйста, как правильно распределить вертикальные стойки в таком проёме шириной 2700? Не получается равномерно через каждые 60 см их ставить. Нагрузки по идее на эту стену практически никакой, кроме окна 100 см и светильников.
    Там, допустим, 4 секции для утеплителя по 58 см и остаётся (не считала ещё) 90 см. Лучше его тоже разбить на 58+5 доска + 37 или утеплять сразу все 90 см? И надо ли вообще выдерживать этот шаг или тоже не обязательно, а можно ставить стойки как получится?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ZinkaM, я правильно понимаю что там рядом брусовый дом? Тогда забыть. И никогда не вспоминать.
  10. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Я хочу обшить веранду у бревенчатого дома, на скользящие штуки. Почему забыть?
    Нет-нет, вы меня даже не отговаривайте! Я 7 окон отреставрировала сюда
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ZinkaM, потому что есть вещи которые сделать невозможно. Веранду нужно было делать частью дома. Или полностью автономную каркасную конструкцию делать.
    А скрещивание уже с ежом закончится разрушением какой-нибудь из конструкций. Как карта ляжет.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @absurdite,
    что тогда мешает сделать 18 мм фанеру по лагам, а сверху сделать кварцвинил (толщину выбирать в зависимости от остающегося места)? Пирог пола в жилых помещениях сделать: ветрозащита-опора для утеплителя-утеплитель-фанера 18 мм-кварцвинил. :hello:
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Вы, видимо, имеете ввиду, что моя каркасная стена помешает усадке дома? Так она уже случилась. И можно ж оставить компенсационный зазор сверху. Боковые доски закрепить на скользящих гвоздях вверху.
  14. absurdite
    absurdite
    absurdite
    Тем что нам не нравится кварцвинил)
    Можно сделать стяжку с плиткой, и ламинат и линолеум, но мы хотели деревянные полы
    Кварц винил ведь такая же гадость как и линолеум, еще и дороже, еще и коцается сильнее
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ZinkaM, боюсь Вы недооцениваете сезонные деформации.
    Да, зазор сверху в 5-10% высоты стены можно оставить. Да скользячки использовать можно. Но брусовый дом будет жить своей активной жизнью, терраса своей, фундамент своей. И как их будет корëжить - никто не предскажет.
