1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Фундамент у них общий. Ну давайте хоть немного оптимизма добавим?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ZinkaM, ставьте как угодно, не критично.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @ZinkaM,
    Делаете деревянную рамку, снизу просто ставите на бревно, сверху оставляете конский деформационный зазор, крепите к срубу на скользячку.
    Как вы эту рамку заполните - до лампочки, она ничего не несет кроме себя самой (самое страшное для нее, вероятно, ветер).
    На выходе вы получите дырявую штуковину с дурными примыканиями, снаружи у столбов оно будет вести себя более менее стабильно, а со стороны сруба будет сезонно чавкать туда сюда.
    Как следствие ко всему этому надо еще какую-то плавающую нишу/отделку которая позволит этой самой рамке ходить туда-сюда внутри нее. И ее на мой взгляд, следовало бы отыграть какими-то вертикальными отделками в виде фартуков что на "рамке", что на доме, и обе приличной ширины, чтобы попытаться спрятать перекос, который в иных случаях, логично, будет проявляться.
    Как-то так на мой взгляд.
    А можете не пипирить голову, не играть в деревенскую эстетику, просто завесить это все окнами-пвх (не всмысле пластиковыми обычными, а всмысле которые "тряпошные" гибкие) и не маяться с этими самыми перекосами.
    (ну и да, это всё вообще не про каркасники, прям совсем)
    UPD: а, я как обычно не дочитал. Если вы хотите сделать там жилое теплое помещение, то нет, не надо этого делать в принципе. Это фуфуфу бяка. Но предыдущее остается справедливым - расположение элементов до лампочки. Проблема в примыканиях.
  4. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Здесь будет холодная веранда для летней кухни с столовой и окна простецкие советские с одним стеклом.
    Мне советуют стены утеплить «на всякий случай» - вдруг я передумаю и буду там жить и зимой
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Инженерная доска - тоже нет?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    чего то я про неё забыл:aga:
  7. absurdite
    absurdite
    absurdite
    тоже да, но непозволительная роскошь для дачного дома в нашем случае. А еще и после пожара, новая крыша обошлась почти в миллион
    Кстати, кто бы подумал, полы остались более менее целые, при снятии совсем убиты 5 досок, еще пяток скрутило, но в общем пол остался жив, был бы ламинат, пришлось бы еще весь пол менять…
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @absurdite,
    то есть зимой Вы там не живёте? Если так, то монтируйте дерево по лагам с нормальным крепежом и живите дальше (моё мнение личное)
    ага, другу моему расскажите:aga:, у него в квартире с помощью соседей оказалось на полу 4 см воды в течении 18 часов точно, да, поднимали, сушили бетон и ламинат, но ламинат тот же лежит:)]
  9. absurdite
    absurdite
    absurdite
    нет, жили только прошлое лето до пожара. Планировали и жить летом, зимой проводить выходные. Дерево без пленки, правильно?
    С ламинатом, видимо повезло, дома от пролитой чашки воды, тут же вытертой, чуть вспучило верхний слой, причем немецкий ламинат
    Наверное, как и с осб история, у кого-то годами лежит, у нас размок и развалился на щепки
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @absurdite,
    если честно, не знаю точно. Я бы сделал пароизоляцию, в сплошную поверхность из дерева я не верю. В комнатах бы сделал, в мокрых зонах (пол то разобрали) сделал бы простые трапы. При применении фанеры или ОСП 18-22 однозначно написал бы, что пароизоляцию не надо, при дереве-не уверен. Да и к плитному основанию пола я более склонен, а после 15 лет в брусовом доме с шпунтованными полами тем более.
    :faq::faq::faq:
    скорее от места и правильности применения, 9 лет лежит в полу и как новый:aga:
  11. Triaa
    Triaa
    Triaa
    По поводу ламината, где то было на просторах форума: чел. купил 2 вида, немецкий, дорогой - в жилые, китайский, подешевле - в подсобные.
    Кусочки замочил в воде, немецкий размок, а китайский остался без изменений.
    Был после этого в раздумьях какой куда стелить.
  12. absurdite
    absurdite
    absurdite
    трапы на случай залива?
    Очень верим, что такое случается один раз, и страховку все-таки дойдём сделать)
    Дело в том, что котельная у нас самое сухое помещение, в ванной тоже воды нет и не бывает, только пои мытье полов. А уж если зальет основательно, то мне кажется, все равно пол разбирать, это первый раз было страшно
    гостиная, куда уж правильнее
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да.
    У меня именно с этой целью сделаны трапы с сухим затвором в техничке и в кухне.
    В техничке может понадобиться слить воду с накопительного водогрея или какие-то другие работы провести, где надо сливать воду из системы...
    Страховка дело хорошее. Но страховка не поможет не пустить воду в перекрытие.
    Если зальет в техничке, в ванной (там где есть трубы), то при наличии трапов пол разбирать не придется.
    Решать конечно вам что проще - один раз поставить трапы, или в случае чего разбираться со страховой, разбирать полы, снова делать ремонт...
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @absurdite,
    да.
    то есть потратить на страховку несколько тысяч дешевле, чем потратить 500 рублей (по богатому) на одно помещение и не думать?
    то есть Вы уверены, что трубу прорвать и приборы не может? Оптимистично:(
    с трапом и примитивным датчиком протечки это не реально.
    в гостиной и спальнях Вы бываете намного чаще, чем в тех. помещении и узнать об аварии проще.
