1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Олька3502
    Олька3502
    Олька3502
    Одноэтажный каркасный дом. Покупали уже готовую дачу с этим каркасником. В строительстве не понимаем ничего. При покупке посмотрели только сваи, что их достаточно много и они толстые, проверили что дом снизу отработан антисептиком. На этом наш осмотр конструкции закончился. Спустя пол года начали обращать внимание, что одна стена куда вставлено окно шатается. При закрывании окна стена начинает выгибаться на улицу. При открытии и закрытии входной двери стена также будто сначала вгибается внутрь, а затем вылетает в сторону улицы. Изнутри кажется что стена гуляет очень сильно, если пошатать со стороны улицы, то шатается будто более слабо. Остальные стены так себя не ведут. Сам дом не то чтобы шатается, но если прыжками подниматься на веранду по лестнице он как-бы вибрирует. Когда рядом нам строили баню свайщики очень удивились, что на нашем доме нет связки свай по контуру, но потом сказали что может и нормально, потому что в зоне дома они опущены очень низко к земле и как бы держат сваи веранды. Самая дальняя на доме свая торчит из земли всего на 10 см. Самые ближние на веранде сваи торчат из земли больше чем на метр. Грунт плывун, поэтому очень переживаем что торчащие сильно сваи просто смоет весной. Подскажите, что нам можно предпринять, чтобы дом не развалился? Можно ли уже в готовом доме предпринять какие-то меры, чтобы исправить такие проблемы? Или хотя бы стоит усилить сваи?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть фото конструкции дома? Как его строили.
    Сваи скорее всего не причем.
  3. absurdite
    absurdite
    absurdite
    про ламинат, я имела в виду, что ламинат лежит в гостиной, где ему самое место, и пролитая на 5 минут кружка воды вспучила ему верхнее покрытие
    если не сложно, покажите, пожалуйста, как выглядят эти трапы (как раньше в душевых были), если есть, то схему как ставят, утепляют и тп
    UPD посмотрела трапы, которые заводятся в канализацию, получается, еще и ее перебирать:close:
    страховка не только от залива, а оказалось, еще и от пожара, мы вообще не вспомнили о ней до того дня, не то чтобы экономили
    у нас так только в документах
    по факту, как показывала на предыдущих страницах, что-то как в том посте, что-то вообще ячейки
    сейчас споры, делаем как было или затягиваем периметр...меньше знаешь-крепче спишь, вот уж точно)
  4. absurdite
    absurdite
    absurdite
    собственно, вы были правы
    я не я, мы построили хорошо, мы молодцы, вы дураки, вы подписали все акты, электрику мы вам не делали, высами подожгли и затопили дом, поэтому мембрана деформировалась и поменяла свое местоположение, на моммент постройки она была внизу по всему периметру...
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @absurdite, нет, даже в документах не так. Вот те планочки да ленточки под ними - ключ к правильному решению. В предложенном же Вам правильно только одно - быстро, значит с максимальной прибылью.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @absurdite,
    у меня такой, брал такой из-за возможности менять высоту горловины.
    схемы нет, при свайном фундаменте можно просто вниз пустить трубу или вывести в общую систему канализации.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Похоже тут не качество виновато, а кроильчество.
    Даже квикдек ака ДСП за два месяца под ливнями со стоячим зеркалом воды не размокает. Проверено на себе.
    А тут и ОСП, и ламинат... Низшая ценовая категория?
  8. absurdite
    absurdite
    absurdite
    осп еггер, по которому текла вода при тушении пожара
    Ламинат кронотекс, в 2017 стоил 1250 за метр, на него пролили кружку воды и тут же вытерли
    (Между собой покрытия не связаны, просто опыт эксплуатации)
    до сих есть ламинат и по 400-600 рублей, так что вряд ли это из-за экономии
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, там была совсем-совсем нештатная ситуация: много перегретой воды.
  10. absurdite
    absurdite
    absurdite
    Ок, не так
    Если у нас сделано неправильно, почему тогда строительная экспертиза нам не поможет
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если выбирать один и тот же товар по минимуму цены, то есть вовсе ненулевая вероятность получить вместо товара контрафакт.
    Если красное Мальборо стоит по 140 руб, то как не втягивай воздух сквозь мокрую солому, гореть она не будет.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @absurdite, потому что... Нет Проекта - нет и разговора.
    Проверит экспертиза проект. Дом есть. Архитектура похожа. Дальше что? Строительная компания делала как умела. Как сделала - так и правильно.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пролитая кружка вспучила водостойкий ламинат за 5 минут?
    Да ни за что не поверю.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, пожар был. Часть дома спасли. Логично там проварилось и разбухло даже то что разбухнуть не может.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не проводил натурные ресурсные испытания с кипячением древесных материалов.
    Если Ваша мысль права, тогда надо налить бензина в маленький моторчик, прикрученный к дизелю ДТ 75, и дёрнуть верёвку...
