1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. ZTworkshop
    ZTworkshop
    ZTworkshop
    Здравствуйте! Каркасный летний дом 1973 года постройки. Снаружи вагонка, внутри под обоями рыхлый оргалит, под ним обнаружили каркас из шпал, рубероид и доски. Хотим сделать ремонт, утеплить. Потолок из фанеры покрашен белой краской, есть следы плесени на потолке. Что посоветуете?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    шпалы обычно клали в виде сруба
    каркас из шпал плохо себе представляю
    в любом случае шпалы не есть здорово в пироге стены
    я бы либо не заморачивался если только ночевать на выходных, либо разобрал и сделал нормальный каркас
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, и ещё... Проëм 1_200 это очень мало. Рама и створка занимают дофига места.
  4. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, можно ли делать шаг крайних лаг пола 627, как и все остальные ?
    Поясню...
    Хоз. блок получился длиной 8200, что позволяет сделать шаг ВСЕХ лаг пола одинаковыми по 627.
    Я уж было порадовался, но теперь думаю, а на что будет опираться листовой материал пола в крайних точках, ведь встанет боковая стена, а бриджи не будут спасать в углах.
    Разложил сегодня все лаги, но не прибил, побежал к вам за советами.
    Варианта два:
    1. Либо услышать мнение профессионалов о том, что это нормально.
    2. Либо добавлять по одной лаге в крайние "секции" располовинив их.
    Как всегда благодарен за советы, мнения и нравоучения :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SomoW, не думаю что кто-то угадает как стропильная система сделана ;) Именно в ней кроется ответ...
  6. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Планируется односкатная кровля, с расположением стропил строго НАД стойками.
    А стойки, соответственно, строго НАД лагами :)
  7. iva4n_
    iva4n_
    iva4n_
    Всем привет! Хочу построить (чужими руками) каркасник около 100м2 для постоянного проживания в Ленинградской области, но не знаю с чего начать. Нужно ли сначала купить участок, а потом заказывать проект под него, либо наоборот сделать проект и только потом искать подходящий под него участок? Как выбрать и проверить участок? Как выбрать строителей? Стоит ли заказывать строительство под ключ или лучше самому искать рабочих и материалы и контролировать процесс?
    В общем беспокоит много глупых вопросов, на которые сложно выискивать информацию по крупицам. Может быть кто-то с опытом строительства в этой местности сможет провести консультацию за вознаграждение?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если вы спрашиваете в контексте висящих углов при подходе, когда под стены не выставляется вторая доска служащая опорой и для стены, и для перекрытия, и используется опирание на бриджи (то есть про такое как на картинке), то...
    1) Вы немножко не там спрашиваете, на ФХ это типа не особо популярное решение, его тут немножко чморят, а используем его только мы, злобные РСКшники
    2) Сделать можно и так и сяк, но если подумать. Если не подумать, и так и сяк можно сделать плохо.
    Я вот вам могу сказать, что вы можете сократить висящий угол позицией бриджа, но этож не значит, что оно вам поможет. Посему, повторю - надо подумать (в частности о технических решениях от начала и до конца)
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Изначально планировал крепить внутренние стены к обрешётке из бруска 45х45 под ГКЛ, чтобы не разрывать пароизоляцию. Если не ошибаюсь, Вы вроде делали закладные из металлических пластин с фрезерованием паза между верхними обвязками?
    На Ваш взгляд вариант с креплением к внутренней обрешётке возможен?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Проем 1200х1740 для маленьких спален по 8 м2 и под шаг ОСП:aga:
    P. S. вторая верхняя обвязка во втором варианте норм? А то мне завтра напиливать ее)
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А с чего вы решили, что тот, кто окажет вам консультацию не окажется, например, недобросовестным товарищем со своим интересом, который просто воспользуется вашей наивностью? Ну или просто тупнем который протолкнет вам свою позицию, хотя от здравого подхода эта позиция далека?
    Вы задавайте вопросы там да сям, потихоньку помаленьку, читайте, анализируйте, делайте выводы, глядишь что-нибудь и получится.
    Начать стоит с определения целей. Что, зачем и почему вы собираетесь строить. Не просто "хочу", а цели и задачи. И вот их уже начинать решать.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Нужны ли перемычки (бриджи) в стропильной системе, по примеру с лагами пола? Ширина строения 4 м, крыша односкатная.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SomoW, получается по краям две внешние ненесущие стены? Тогда я бы не делал как нарисовал @_sega_, а сделал бы строго наоборот - никакого прогона под этими стенами, зато две балки перекрытия с расстоянием в свету (ширина стены) минус 1.5 толщины балок перекрытия.
    PS. И 627 мм для балок перекрытия много. 626*4=2504 само то. А вот для стоек может быть полезно и 627*2=1254. Плиты на пол всегда монтируются поперëк балок, а на стены можно в любом направлении.
    Смысла синхронизировать положение стоек и балок особого нет. Со стропилами тоже не всё так нужно.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, доски 50*200 как правило страдают потерей плоской формы деформирования. Поэтому нужны либо распорки, либо обрешетка по нижним (растянутым) кромкам.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, да, я закладные делал. Перегородки можно и к обрешëтке.
