1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Здравствуйте. Собираюсь обшивать ОСП 12мм каркасные фронтоны мансарды. Какие гвозди правильно использовать?
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Плоская форма деформации - это «винт»? Т. е. обрешетка со стороны чердака? С каким шагом и какой доской?
    У Хона перемычек не видел, хотя он дальше обшивал крышу плитным материалом.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, ну типа винта. Любое искривление, выводящее балки из плоскости изгиба. Сопротивление изгибу при этом резко ухудшается.
    А Ларри... Ларри всегда отправлял в CODE. ;) Я могу отправить в СП, там легко считается.
    Если же по простому... Распорки над опорами обязательны всегда. Распорки можно поставить при желании.
    Или прибить обрешетку снизу. Скорее всего достаточно будет одной-двух досок.
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Распорки в местах крепления стропил к мауэлату поставлены, это без вопросов. Вот целесообразность промежуточных распорок - под сомнением. Стропила достаточно ровные. Что дадут пару досок снизу? У Хона есть решение: он прибивает вертикально доску снизу стропил и от нее вертикально к внутренним стенам пускает бруски, как опора всей стропильной системе.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Терек,
    Все так и осталось? Или упростили?
  6. Терек
    Терек
    Терек
    Московская область
    Упростили. Сейчас выглядит вот так.
  7. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Друзья, случайно никому на просторах тырнета не попадались чертежи или эскизы каркасного гаража или бокса под хранение квадроцикла? Хочу сделать небольшую постройку, примерно 2*2*2. Со стенами как бы все понятно- сделаю из остатков досок, а интересует как организовать ворота, чтоб не сильно затратно было.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    два метра пролёт стандартная доска 45х195 мм на ребро перекрывает с запасом
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Две обычных двери + пандус.
  10. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Подскажите пожалуйста. Каркасный дом, собираюсь утеплять ппу. с закрытой ячейкой.
    Но у меня вопрос. Следующий. По утеплению.
    ППУ с закрытой ячейкой 10-12см с лихвой проходит по норме утепления. Но вот сами деревянные стойки 150мм не проходят. Не будут ли стойки промерзать зимой? Регион Пермский край.
    Просто сама толщина 150мм доски/бруса, не проходят в нашем регионе.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    брусок поперёк стоек и ещё один слой на толщину бруска
    поперечное утепление
  12. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    а 100+50, да? Что бы не увеличивать толщину стены
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чтобы УВЕЛИЧИВАТЬ. 150+50
  14. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    зачем увеличивать толщину стены, если по утеплителю 10-12 см проходит с излишками, и вся проблема в размере доски?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    считать надо
    есть онлайн калькуляторы для расчёта теплопотерь через ограждающие конструкции
    боюсь 100 может быть мало
