1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Опять не понял
    Если взять стойки 100мм + 50мм контр брус. У нас общая. 150. Все эти 150 я задую пеной (включая перекрёстное утепление). Будет стена 150 суммарная.
    ППУ 150мм - это достаточно оч оч как достаточно.
    Вопрос в стойках и контр обрешётке.
    150+50 - если сделать так. то я не буду запенивать все 200мм. Это дорого и не целесообразно. 150мм ППУ имеет коэффициент 5.52 (без стоек, один ппу). - проходит даже 100мм.
    Значит придётся в стойках 150+50, задувать не на всю толщину стойки. А смысл тогда использовать 150+50, если я не буду использовать её на всю ширину. а мостики холода, перекрываются контр обрешёткой так же как и в 100+50?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кому достаточно? :)]:no:
    Жабе вашей достаточно. :hello:.
    И ещё, я так подозреваю, выбор утеплителя с упоминанием ячейки основан на отказе от ПИ и аэробарьера?
    Совсем тогда тяжело.
    Переезжайте в Краснодар. Там сгодится.
  3. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Это почему же тяжко? Зачем нужен аэробарьер, если цель пароизоляции оградить утеплитель от влаги, но на ппу с закрытой ячейкой это не распространяется. При этом не мешает пару спокойно выходить на ружу, паропроницаемость практически, как у дерева.
    Причём тут Краснодар?
    Жаба меня не душит.
  4. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    В дереве начнёт конденсироваться пар и теплосопротивление начнёт стремительно снижаться, до плачевных результатов. Пи обязательна, так как весь пар пойдёт через стойки.
  5. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Это понятно, в любом случае ПИ собирался для перестраховки использовать. Но запенивать 200мм ППУ, считаю переизбыток.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ПИ заодно является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ аэробарьером, которых должно быть не менее одного.
    Для Перми каркас должен быть из 45х195+перекрестное внутри или снаружи.
    Неполное заполнение каркаса утеплителем недопустимо.
    У меня в Ленобласти 265 мм утеплителя, в самую тютельку, а вы там в колготках на мороз собрались.
  7. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Это вы откуда такую толщину утеплителя взяли? И откуда такую толщину стены? 195 + 45 - 240мм толщина + ппу на всю это толщину?
    У вас какой утеплитель? Каменная вата?
    И почему это не допустимо применение утеплителя не на всю толщину стены? Это где такое написано?
  8. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Правилами форума запрещено делать утепление не на всю стену) Шутка) Я делал 300 мм ваты в Тамбовской области - супер получилось.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Законами физики это написано. А первая производная от них будет изыматься из вашего кошелька.
    Скроив на строительстве один раз, будете платить лишнее каждый месяц в отопительный сезон.
    А потом скажете "каркасники - говно!"
    Да в принципе, если так подходите к вопросу утепления, остальное явно будет не лучше.
    Тут раздел форума про дома, малые архитектурные формы и сараи - не здесь.
  10. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Вы по существу ответьте? Вы ни на один вопрос не ответили.
    Какой у вас утеплитель?
    Почему нельзя использовать ППУ с закрытой ячейкой не на всю толщину стены? - Этот ппу относится к категории жёстких утеплителей. Он не сползает, не осыпается, не намокает, ни деформируется в процессе эксплуатации как другие утеплители. Адгезия у него сумасшедшая. Я ещё раз спрашиваю, какие законы физики запрещают его использовать в неполную толщину? - будет ответ?
    Откуда Вы взяли для Перми, толщину утеплителя по стойкам 195+45 - 240мм ППУ. ? - Без учёта стоек, у него Сопротивление теплопередаче: 8.73 (м²•˚С)/Вт. С учётом стоек и перекрестного утепления. с шагом 400мм. У него будет Сопротивление теплопередаче: 5.48 (м²•˚С)/Вт. И это без учёта внутренней отделки, и внешней отделки. Даже если ГИПОТЕТИЧЕСКИ учесть, "намокание" каркаса. Что в принципе мало вероятно, так как будет использоваться плёнка DAWI GP 200 Sd100.
    Причём тут Краснодар? - ответа нет... да и не не причём он тут...
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня используются минвата, мдвп, эковата.
    В полостях, не заполненных ничем, организуется кольцевая конвекция. С влаго и теплопереносом.
    Для Перми 200 мм древесины стоек не канает.
    Делайте что хотите, хоть пенофолом утепляйтесь.
    Кроилово ведёт к попадалову.
  12. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Дак и 240 не канает и 260 так же не канает. Хороший показатель, на сколько я помню, 600мм - тогда канает.
    Для этого и делается перекрёстное утепление, двойной каркас и тд. Чтобы канала. и при 200. - разве нет?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, просто мёрзнуть будете. :) Вам Алексей пытается донести простую истину: чем толще утеплитель, тем меньше будете тратить на отопление. И это не зависит от маркетинговых заверений о чудесных свойствах используемого Вами материала: тепловые показатели если и отличаются, то незначительно.
  14. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Дело не в утеплителе. А в массиве стоек. Именно они слабое звено каркаса при утеплении. Так как ТТХ древесины хуже, чем любого утеплителя.
    Насчёт утеплителей, они разные. Каждые имеют свои свойства, плюсы и минусы. На сколько я помню, основной параметр у них у всех один - коэффициент теплопроводности. Он и определяет эффективную толщину утеплителя. Но если толщина стоек будет не достаточна, то они могут и промерзать. Отсюда и пошли, перекрёстные утепления, двойные каркасы, объёмные, сдвоенные и тд и тп конструкции.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хоть бы на одно фото промёрзшей сухой деревянной стойки посмотреть. :) А перекрестное - да, для разрыва мостиков холода и сквозных щелей...
