1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Почему отказаться от пароизоляции?
    Я вот не пойму этого, почему под фанеру или ОСП не нужна пароизоляция если сверху линолейм или ламинат?
    Как я понимаю: суть пароизоляции в том, чтобы не пустить влагу изнутри помещения в утеплитель. Все!
    Внутри дома тепло и влажно, снаружи холодно и менее влажно. Что ОСП, что фанера ни разу не пароизолятор. С чего влага на ОСП и фанере будет конденсироваться, если она одной и той же температуры и влажности, что и в помещении? Точка росы же не по границе идёт...На плёнке может теоретически появиться конденсат, но для этого можно между пароизоляцией и ОСП/фанерой сделать вентзазор...
  2. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Спасибо, очень понравилась идея. На фото - после 12 лет экслуатации?
    А как Вы организовали цвет? Какой порядок окрашивания?
  3. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Линолеум то точно пароизолятор... и гидроизолятор типа green resin - вероятно, тоже.
    ОСП в ванной может банально намокнуть, 100% гидроизоляцию не обеспечишь... а если с двух сторон закрыть его пароизолятором - то он не будет иметь возможности высохнуть и сгниет. Так я понимаю.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что её обсуждать? Между разрывами в верхней и второй верхней обвязками должно быть не менее 1.2 метра. Перенесите стык на место над перемычками, они у Вас примыкают к верхней обвязке и образуют большие куски "мяса" к которым удобно крепиться.
  5. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Вот насчет того, нужна ли пароизоляции на стены ОСП 15мм, целиком прокрашенные гидроизоляцией green resin - я не могу понять.
    С учетом того, что ОСП 15 тоже пароизолятор...
    Еще, нашла такую штуку:
    Акриловая гидроизоляция с армирующим волокном для OSB SENBION S-Гидр-15596/6
    Она, вроде как, специально предназначена для ОСП... но вопрос - тот же. И неясно, чем ее, например, покрасить...
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MalkovSergey, как правильно заметил @_sega_ - не всё так просто.
    Рассмотренный случай есть одна из крайностей. Однако, она точно работает. Что будет если (кроме случая МДВП или ГКЛ, когда создаётся конверт из однородного материала) сказать может только моделирование. К сожалению, даже применить известные формулы не так-то просто, ибо даже для типовых решений коэффициенты для домов с деревянным каркасом не определены нормативными документами.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Дайте совет. Будет каркасная баня периодического использования, 4х7м.
    Сначала хотел прям по каркасу изнутри обшить ОСП, утеплять снаружи, ВВЗ затянуть, потом обрешетку, ОСП и хауберг. Внутри отделка будет вагонкой, получается, что по внутренней ОСП бьём обрешетку и вагонку. Но получается, что в парной, да и в комнате отдыха ОСП вроде как и не нужна. в КО ПИ по стенам, в парной фольга.
    Тогда выносим ОСП наружу, но и здесь опять вроде как не нужна, так как потом будет обрешетка и второй слой ОСП для хауберга. Да я знаю, что для жесткости нужно плитную обшивку использовать, но если каркас будет сделан с достаточной жесткостью, получается, что ОСП внутри или снаружи - это перерасход. Т. е. ставим каркас 150 мм толщины, снаружи ВВЗ, внутри ПИ и дальше дело вкуса.
    Ткните, направьте, посоветуйте. надо по объему работ определяться.
  9. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Спасибо, прочитала. Но не очень поняла, как использовать информацию применительно к моим вопросам. Вы не могли бы расшифровать, что именно мне там следовало уяснить?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А обычная занавеска из ПВХ для ванны/душа чем не устраивает?
  11. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Ну, из опыта - она все равно пропускают воду, если на нее льется вода. А т. к. она будет за спиной (к стене) - то вода на нее точно литься будет. Хотя как доп. метод - наверное можно ее и к стене пустить... но как то ненадежно это.
  12. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Не понял смысла, поисковиком не находится. Поясните подробнее, пожалуйста.
    В принципе, ПВХ линолеум можно и на стены поклеить. У таркета, например, инструкция с узлами есть. Т. е. должно получиться бесшовное или со сварными швами сплошное водостойкое покрытие, которое можно с линолеумом пола замкнуть в один контур.
    Мне видится, что проблема будет собственно в реальности аккуратного приклеивания большого тяжелого полотнища на вертикальную поверхность в маленьком помещении на хваткий клей. А так сама идея красива и эффективна.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рорлиз, имеется в виду создание однородной оболочки. Когда все досточки закрыты этой оболочкой.
    Обычные каркасные стены, как и обрешётки неоднородны. И для пущей безопасности начинать нужно с худшего случая.
  14. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    то есть МДВП 25мм, + вент зазор, и можно строить любую толщину каркаса, которая проходит по утеплителю? Даже если СГТ требует массива дерева в 265-300-400 и тд мм. То можно строить 50+150+мдвп+вент зазор и всё будет работать?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @LiFoxy, суть в том, что "вата 100" это ни о чëм. Даже, и тем более если, объект в Адлере. Но в Адлере по иной причине.
