1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет. Резать придется каждый лист.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1200 же вроде есть. как раз под 600 межстоечного.
    но стронг через 400 по обрешетке лично мне кажется более логичным и простым. могу быть не прав)
    600 вроде только в два слоя. память уже не та. давно дома не строил)
    Ну и место для перекрестного можно использовать для кучи всякого нужного без бырок в пароизоляции
  3. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Если использовать напыляемые утеплители. То почему не использовать шаг 400 и сразу к нему гкл, можно в 2 слоя с проклейкой между слоями? Это сразу решает проблему контр обрешётки. и доп работ.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Ну да, есть такое) если выбирать) Я бы лучше подрезал, чем обрешётку колотил) Хотя. Плюс обрешётки, доп пространство для разводки электрики.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    больше стоек = холоднее дом) не в разы конечно но...
    Зы обрешетка это реально очень удобно и решает массу вопросов
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    электрика, вода, не страшно саморез в стену загнать и дырку сделать. витуха та же. в общем плюсов реально масса. ну и если утепление нужно 200, то работать со 150+50 с шагом 600 в разы удобнее чем с 200 с шагом 400.
    Хотя это возможно страдания "однокасочника")
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Из личных воспоминаний. построил сначала гостевой из 145 доски, высота стоек 2,5. Весело бодро задорно и поднять и выровнять. С таким же задором подошел к стройке основного дома. 195 доска стойки 2,7 и офигел. собрать то плюс минус то же самое. да доска тяжелее но не критично, а поднять даже вдвоем - почти нереально. выравнивать тоже боль. можно быо конечно не 6м куски делать, а 4, но стыков много тоже не хочется.
    если бы шаг был 400 я бы наверное где то под такой стеной ласты бы и склеил.
    ну и если выбор между 145+45 и 195 - первый вариант с хорошей геометрией найти намного легче. Даже в крупных городах ровная и сухая 195 - проблема.
  9. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Да сложновато, но больше дороговато, чем сложновато.
    А насчёт плитных материалов. То изначально у меня цели обшивать фанерой/осб/изоплатом вообще не было. Я просто хотел сделать 2 полубруса. Внутри каркас с утеплителем. И получится как бы с наружи. Деревянный дом. который фиг отличишь от оригинала. Но по теплотехнике эффективнее него в 3 раза минимум. И усадки нету. и стены конопатить и швы герметиком проходить не нужно. И тд и тп. Но вот оказывается так делать нельзя.
    По сути взяли брус шириной 150мм и высотой 320-340. И распилили его пополам в доль. Получили 2 полубруса, 70*320 (340). И между ними каркас с утеплителем поместили 200мм.
    Но и вент зазор видимо нужен, и плёнки само разумеющееся. и тд и тп) И в итоге мой план не верен, и углы будут запотевать, и по теплотехнике не прохожу и ещё куча всего) Хотя план был плотничном всё соединить, и вроде как массив из дерева с внутренним утеплителем получить. Но увы...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MalkovSergey, ФСФ/ОСП является важным "силовым" элементом конструкции, без неё скорее никак чем как-то, хотя можно.
  11. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Я же полубрус к стойкам хотел прикручивать. Как по мне, он бы создал нужную прочность разве нет? До появления плитных обшивок, как то строили каркасники)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    до плитных укосины, которые надо врезать в стойки. Вполне рабочая схема. Никто ен осудит)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MalkovSergey, (5) можно выкинуть или вставить вентзазор.
    Делали, ставили укосины и монтировали ГКЛ по стойкам. А ещё стойки с шагом 400 мм.
    Чистовая отделка не учитывается как "силовая". Не только потому что отделка, но и потому что горизонтальная. Только плиты или диагональные элементы. Из всего этого наиболее технологично именно плиты.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, фу-фу-фу. А как же опирание ватного утеплителя на жесткую опору со всех сторон? ;) Остались таки укосины скорее в прошлом :(
  15. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    дак пятый пункт - это как раз внешняя обшивка. Он и задаёт тон всему дому) Вот внутри можно выкинуть и оставить ГКЛ там комбинированная будет. Где то ГКЛ, где то Массив.
    То есть примерно будет вот так лучше?
    А ещё лучше джо 250 (50+200/45+195) утеплитель довести?)
