1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Всем привет, вопрос по полу в каркасном доме. На лаги сразу стелить цсп 10 мм в 2 слоя можно? Или надо делать обрешётку? Пирог:
    Черновой пол доска 25 уложена с промежутком.
    Изоспан цоколь.
    Минеральная вата 200 мм
    Доска 25 мм с зазором. (нужна ли? Можно без неё?)
    Цсп 10 мм 2 слоя в нахлёст.
    Пленка 200мкр
    Тёплый водяной пол
    Полусухая стяжка 6-7 мм
    Кварцвинил.
    Все ли правильно? Нужна ли доска в 25 мм перед цсп? Или можно без неё?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Когда здесь начнут банить за черновой пол по лагам из суммарных толщин плитняка? :mad:
    За попытку спросить надо сразу давать месяц на пораздумать в тишине.
    Иначе это безумие никак не остановить:no:
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Нужно без нее.
    Почему ЦСП а не ОСП/ФСФ?
    Лучше в один слой чем в два но тоньше.
    И шаг лаг какой?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Шарик777, черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие.
    Прочитать
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
    и пару страниц далее. Понять, принять, переделать конструкцию. Прочитать
    https://mycalcs.ru/blog/floor-construction.html
    https://mycalcs.ru/blog/wall-sandwich.html
    понять, принять, переосмыслить, переделать конструкцию. Задать оставшиеся вопросы.
    PS. Учесть правила крепления ЦСП и размер дилатационного зазора. На доске шириной даже 50 мм выполнить соединение двух листов невозможно. Делать балки/стойки из бруса - на сегодняшний день глупость. Делать сдвоенные балки/стойки - возможно ещё большая глупость.
  5. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Шаг лаг 580, несли маленькое расстояние проема то 50, если 6 метров, то 100.
    Можно осп? У меня как раз постелено на пол 15 мм. Хочу поменять на цсп, более прочнее будет конструкция.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Читать указанное выше. Выглядеть конструкция будет безусловно прочнее. А что окажется на самом деле - написано по указанной выше ссылке.
  7. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Из прочитанного понял, что можно оставить, на лаги можно и осб, но предварительно делать перемычки между лаг на стыках осб. Я правильно понимаю? Тогда вопрос. 15 мм толщины достаточно будет?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шарик777, При шаге по осям балок перекрытия в 626 мм необходима ФСФ от 20 мм или ОСП от 26 мм.
  9. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Фсф 1500х1500 размером?
  10. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    ОСП от 26 мм не найти. Это редкость) в 2 слоя понимаю что хуже будет прочность. Но если стелить 16 в 2 слоя?
  11. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Именно так (до края доски) размеры в проекте проставляются, это удобно при сборке.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При зацеплении рулеткой за край обвязки секции стены межцентровое расстояние стоек будет являться как раз краем второй/третьей/etc cтойки. Чего уж проще. Риска, крест, риска, крест...
  13. mexoboy
    mexoboy
    mexoboy
    Новгородский район, деревня Наволок
    Здравствуйте. Строю свою первую каркасную постройку. В данной постройке перегордки были сделаны из доски 50x100 - с шагом 575мм. Каркас был достроен и сейчас планирую делать внутреннюю отделку и возник у меня вопрос, который я себе напрочь забыл задать во время проектирование - а чем забивать пустоты перегородок? По факту держать тепло не нужно, звукоизоляция то-же сомнительна. Может объясните, что обычно оставляют в этих перегородках? Не будет ли каких сюрпризов, если оставить стену пустой?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустическая минеральная плита увеличивает звукоизоляцию межкомнатной перегородки. Облицовка ГКЛ 2-3 слоя - увеличивает звукоизоляцию перегородки.
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    В Америках, насколько знаю, обычная практика оставлять пустыми межкомнатные перегородки. Однако сам планирую заполнить чем нибудь дешёвым для пущей звукоизоляции
