1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Неразумный дизайн фрейма. Образмеривание чертежей не для каркасной технологии.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет! Колочу потихоньку стены, возник вопрос:
    Как правильно оформить оконный проем, а точнее внутреннюю стойку оконного проема?
    Вариант 1 - внутренняя стойка разрезается подоконной доской.
    Вариант 2 - внутренняя стойка идет от хедера до нижней обвязки.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, стойка идëт от перемычки до нижней обвязки.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А первый вариант сильно косячный? Многие стойки напилены заранее в размер по первому варианту.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Все несущие нагрузку стойки должны быть цельными от места приложения силы до опоры. Бонусом - проём с двумя цельными стойками жёстче, а значит стабильнее. И да, ещё, короткие стойки по краям проёма не обязательны, по сути лишний материал, закрывающий фобии.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ох... придется разбирать два проема :mad: и докупать доску.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если проем без гигантомании (2 межцентровых) и дом не триста метров шириной, то достаточно одинарной стойки, с врезанным в нее ригелем/хедером из 50*200
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ширина проема (длина хедера 1 923 мм).
    Ширина дома 10 642 мм.
    На данном оконном проеме хедер, состоящий из 3 досок 190х45.
    Дом одноэтажный, над хедером 2 обвязки 140х45 и стропильные фермы.
    Нагрузка 2 тонны на погонный метр.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет, тогда сдвоенные стойки
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Достаточно одной неразрезной стойки между хедером и нижней обвязкой (1 вариант) или нужно по две (2 и 3 варианты?
    2 вариант избавит меня от мыслей куда девать напиленный материал:)]
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Идея безрасчетного проектирования, как мне помнится, такая: сколько стоек режется проёмом, столько же должно добавляться в сумме слева и справа от проема.
    Но если понимать, что делаешь, возможны варианты.
    Но я этого не говорил. :close:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fedorich68, не, это народная традиция. В оригинале таблица сечейний перемычки имеет данные о количестве стоек.
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Бешеный принтер?
    Я ещё 2018 до конца не дочитал. :)]
