1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вы имеете ввиду TABLE R602.7 (1)?
  2. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Делаю пристройку, ветро-гидрозащиту рулон крутил вертел, так и не понял какой стороной стелить, что будет если не правильно постелил?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Финская народная традиция проектировщиков - врезать в фермы ригель из LVL 90*300, и пусть архитектор потом извращается с проемами, как хочет.
  4. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    По-моему, как разматывается, так и стелется. Здесь как-то давно этот вопрос обсуждался.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    а по моему у каждого материала есть свойства
    если свойства не однородные с разных сторон - он маркируется
    если монопенисуально какой стороной лепить - не маркируется
    не все же ветро-гидрозащиты являются мембранами
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чтобы читалась нанесённая на рулон реклама .
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мест для напиленного материала будет еще много.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какая конкретно ВВЗ?
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну это тоже самое, но с другого ракурсу.
    Чем толще и ширше перемычка (вот зачем хэдер обзывать перемычкой? :close:), тем, логично, она длиннее, иначе зачем ее делать толще и ширше. Значит и проем, над которым она висит, тоже шире, а значит больше стоек им вырезано, а значит больше стоек надо добавить по бокам. Это по-народному.
    А так, да, можно ещё смятие и скалывание посчитать и увидеть, что надо бы площадь опоры увеличить. Вот поэтому я люблю доску под хэдер плашмя, как в каких-то старых кодах, и можно не считать ни смятие, ни скалывание. Но лучше считать.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В "оригинале" под мои хедеры 3-2 х 8 и 2-2 х 8 при снеговой нагрузке 70 psf по 2 стойки.
    При снеговой нагрузке 50 psf для 3-2 х 8 по 1 стойке, для 2-2 х 8 по 2 стойки.
    Учитывая, что мой снеговой район 60 psf и при наличии доски плашмя под хедером, думаю вариант с одной цельной и одной разрезной (подоконник) будет оптимальным.
  11. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Товарищи, подскажите пожалуйста:
    ветровые связи и пр., перфорированная лента,
    хочу заменить стальным тросом и такелажными элементами общедоступными
    равноценно? удлинение троса - конструктивное растяжение при начале эксплуатации, до 1%
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше не трос, а стержень... Скорость коррозии никто не отменял.
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    внутреннее пространство дома, какая там коррозия! это последнее, о чем я бы думал)
    ..перфорированный крепеж 2-3 мм с оцинковкой в 2 микрона, никого не волнует, а тут коррозия)
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Товарищи, планирую после зашивки каркасных стен и потолка ГКЛ, заделки и вышкуривания швов, задуть все пигментированной грунтовкой под обои и покраску.
    У кого есть опыт? Видел у кого-то в темах, но не помню у кого...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что именно интересует?
