1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Какая грунтовка? Сколько слоев?
    Субъективная оценка результата под обои и под покраску (потолок).
    Сравнение с финишным шпаклеванием.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Benjamin Moore, один слой. Обоев нет, только краска, неравномерных засветов нет. Для меня - лучше не придумаешь. В сравнении со сплошным шпаклеванием - у одного и того же мастера сплошное всегда будет качественнее, чем только стыки.
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Всем добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, по правильному расположению бриджей для лаг цокольного перекрытия. Дано: ширина дома 7200, четыре опорных прогона, лаги перекрывают три пролета по 2400.
    В большинстве проектов, что я видел, бриджи ставят над центральными прогонами. Это обязательное требование? В СП я нашел только минимальное расстояние между рядами бриджей в 2100.
    Т. е. если я поставлю бриджи над прогонами, то мне придется вкорячить еще три ряда бриджей, т. е. ряды пойдут с шагом 1200.
    Или бриджи с прогонами можно не связывать? И можно обойтись вместо пяти рядов через 1200, тремя рядами через 1800?
    З. Ы. У меня еще лаги стыкуются внахлест над одним из прогонов. Где-то вроде читал, что в месте нахлеста бриджи обязательны. Это так?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, распорки обязательны над опорами.
    Распорки почти обязательны при использовании доски 50x200 и шире. Шаг можно и 2.5 м использовать.
    Распорки удобно использовать для монтажа краёв плитной обшивки. Но можно заменить и на опорные бруски.
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Чей-то никто так и не ответил...https://www.forumhouse.ru/posts/31641366/
    подскажите плиз, по обшивке обрешетке:
    план такой:
    каркас стоит зашит не утеплен. Хочу начать обшивать фасады- дельта-фасад по осби-шке- обрешетка- контр-обрешётка ну и далее- отделка.
    Соответственно, сейчас отделочная доска еще на стадии заказа.
    Вопрос: если пока ограничится только зашивкой и оставить обрешетенный каркас допустимо на месяц-два?
    Обрешетки, не выкрутит на солнце/дожде и тд?
    Или просто мембраной зашить без обрешеток и ждать отделочной доски.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Добрый день. Подскажите. По кровле. Кровля из металлочерепицы. Скат кровли имеет переменную длину. Надо начинать укладывать листы от самого нижней точки или просто от угла кровли?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Металлочерепица заказывается в размер. Укладка идёт от конька, если это не модули, а целые листы.
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня кровля будет собрана из листов длиной не равной длине ската кровли. Листы укладываются снизу вверх. Вот думаю с какой точки начинать монтаж. С нижней или с угла кровли.
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Думаю, начинать нужно с угла.
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А у Вас вылет нижней части соответствует шагу Вашей металлочерепицы?
    Обычно размеры вылета делаются с учётом шага и ширины волны металлочерепицы - тогда начинать от угла и все идеально совпадет
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Да, вылет соответствует шагу.
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Тогда без разницы. А если ещё и карнизные линии параллельны, то совсем без разницы.
    Здесь вопрос больше религиозный - следующий лист удобнее накладывать или подпихивать.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Товарищи. Может немного не про каркасы а про стропил ку.
    Очень хорошему другу сделали проект дома из Газика, скинул мне проект на посмотреть, и у меня очень большие сомнения на счёт допустимости такой стропильной системы, особенно в зоне гостиной, прогон крыши опирается через три столба на потолочные балки 150/200 длиной 5,5 м.
    Деньги за проект уплачены, дал телефон - звоню проектанту, спрашиваю, мол есть расчет этого узла? В ответ, что все посчитано, все выдержит, не нужно ко мне приставать с дурацкими сомнениями.
    Кто что думает?
    Я предложил перейти на фермы, тем более в паре километров от места стройки производство ферм на мзп.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Допустимая нагрузка на балки 200х150, в этом месте, примерно 850 кг. Если чердачное перекрытие ничего не весит, и ничем не нагружено.
    Если делать из бруса ЕВ, который впоследствии усохнет - примерно 750 кг. При серьезном прогибе, примерно 2.5 см.
    Если дело происходит в окрестностях Рыбинска, то расчетная нагрузка на прогон порядка 1000-1100 кг/м, а опорные реакции на средних стойках 2400-2650 кг. Это, если верить надписи про уклон 46,6% (примерно 25 градусов). Разница, грубо, в 3 раза.
    Но, может быть, там какие-то особо толстые лежни, или что-то еще?
