1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Спасибо.
    А если под столбы снизу прогон и опереть на все балки перекрытия?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если учесть вес чердачного перекрытия и какую-то минимальную нагрузку на него, то на балке нужно оставить не более 25% нагрузки от стойки, остальное перераспределить по соседним балкам. Мне кажется, это мало реально. Нужно хотя бы балок 6 на каждую стойку, плюс лежень серьезного сечения. Пример расчета лежня есть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/31176607/
    Просто, даже балок не хватит, над гостиной их всего 9 штук.
    Опять же, в любом случае, будет достаточно большой "зимний" прогиб потолка.
    Там фигурирует двутавр (точнее, сдвоенный швеллер N24) длиной 5500 мм. Это где?
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вот весь проект. Это перекрыта стена в большой спальне и на него фибролитовый фронтон вместо газика
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С подветренной стороны. Причём здесь углы?
  5. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Добрый день, подскажите, вот у меня старый каркасник в мо, хочу изнутри утеплить. И вот вопросы
    - Кнауф норд оригинальный можно купить на строительном рынке? Можете подсказать, где его можно купить чтоб не поддельный?
    - ОСБ иностранного производства где сейчас можно купить оригинальную? Канадскую ОСБ сейчас кто-то возит?
    Увы, совершенно не в теме, времени на закуп пара недель, поэтому просьба подсобить сайтами, магазинами где заказать.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Откуда информация, что он поддельный?
  7. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    да ладно, что бы утеплитель подделывать, это уже что-то фантастическое.
    думаю, что остаться без денег заплатив за канадскую, которую вот-вот привезут и контейнер уже подплывает- шансов гораздо больше, чем купить паленую калевалу или кроноспан.
  8. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А я не знаю, вот интересуюсь
  9. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А где кроме Леруа где можно купить не паленую Калевала и кроноспан?
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    про осб- это шутка юмора была.
    мне не известны факты подделки осби-шки.
    а где купить- там, откуда везти ближе и цена приятнее.
    Самое прикольное, что в вашем профиле нет даже города и потому, ваш первый вопрос вообще не имеет ответа кроме как "в магазине". Смысл советовать питерского продавца строителю в норильсе?)
  11. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Мой каркасник гордо стоит в московской области)
    Погуглила, нашла glunz. То есть если он в наличии, то можно и взять
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    точно, проглядел мо)
    я тот еще строитель, но не вижу смысла ускоряться на немецкой осби-шке.
    а если реконструируете старый каркасник- я бы начал с исследования состава стен, что бы понять, что вообще покупать и надо ли.
    то вместо утепление может получиться холодная сырая гниющая постройка. и тем более, если "совершенно не в теме"
    просто так вату накидать на стенку и зашить осбишкой- так себе идея.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я думаю, что:
    - либо подставлять "костыли". В конкретном случае, делать балки под стойками из LVL или из двутавра (в последнем случае, наверное, проще сделать утепление по скату).
    - либо кардинально переделывать, например пересчитав на фермы.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я сразу предложил фермы, тем более производство на мзп митек в двух километрах рядом, строить будет в следующем году.
    Но он хочет оставить как есть, поэтому думаю LVL самый оптимальный вариант, какое сечение здесь пройдет?
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    LVL, он тоже разный бывает. Есть мнение, что к цифрам производителя нужно относиться осторожно.
    Второй сорт (К40) по СП 64 - хватает сечения 360х90 (45+45), 400х75, даже 400х65 (к.запаса при заданных нагрузках 0,97, но это не очень страшно).
