1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Спасибо огромное.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Спасибо за информацию.
    Не знал я про сортность ЛВЛ бруса.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Обычно, производители буквой шифруют
    По СП 64, расчетное сопротивление изгибу 2-го сорта 34 МПа.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    ЛВЛ и вручную, ага.)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    визуально
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну а как ещё?
    Взяли 90*360*13000, покрутили в руках, все норм - поставили штамп.
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Подскажите как правильно обшить каркас изнутри осп? Если крепить сразу по стойкам поверх пароизоляции, как видел во многих видео, то к осп уже ничего не закрепишь, тот же гипсокартон или направляющие, саморезы все равно выйдут и проткнут пароизоляцию. Шаг стоек совпадает с осп но никак не совпадает с гипсокартоном. Хороший вариант стойки-ПИ-брусок25мм-осп-гкл. Но осп часть силового каркаса и через рейку будет непонятно как держать стойки от сдвига. Снаружи осп не будет, обрешетка и сайдинг. Уже вроде выяснили что двойной осп не нужен, перерасход материала. А стройка как всегда бюджетная. Подскажите как быть не найду готового рецепта.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Василий Задов, для бюджетной стройки - американский вариант.
    1. Внешняя отделка на навесной подсистеме.
    2. ВВЗ
    3. Обрешетка/утеплитеть если нужно для навесной подсистемы.
    4. ОСП по стойкам.
    5. Стойки 200/утеплитель.
    6. ПИ
    7. Подсистема под ГКЛ/утеплитель.
    8. ГКЛ
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Да, это классическая схема, картинок коей я кучу изучил. Но как крепить гкл 120 к стойкам расчитанным под лист 125см осп так и не понял. А горизонтально обрешетку, потом опять вертикально под шаг гкл тоже бред получается. Тем более дом небольшой и красть по 10см стены на просто каркас гкл ой как нехочется. Также я считаю, паропроницаемость стены должна увеличиваться наружу, а не запираться осп. Потому как ПИ все равно то там то там продырявиться, специально или нечаянно, а за гкл уже ее и не заклеешь. Также стена из чистого гкл это ничего не прибить толком не повесить, барабан. А гкл прикрученный к 12 осп уже прочнее и не барабан.
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Стойка - ОСП (если есть такое желание, но тогда снаружи все равно желательно плитный материал, МДВП например) - ПИ - перпендикулярно стойкам бруски 45/45 с шагом 400 заполненные утеплителем (в нем проводим коммуникации) - ГКЛ
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Василий Задов, ГКЛ обладает достаточной несущей способностью. Нужно только правильный крепëж использовать. В это плане ОСП под ГКЛ это путь в никуда - саморез в ОСП не держится, а крепёж для ГКЛ применить невозможно.
    Да и объëм помещения не съедается. Ибо сначала делают планировку с мебелью, потом честно отрисовывают конструкцию стены и сняв лишнее получают размеры каркаса. Ибо толщина стены каркасного дома в 300-400 мм это нормально.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Единожды вкрученный в ПИ саморез (и любой другой крепёж) не представляет опасности для сборки. В классике гипс по стойкам тоже даётся через ПИ. Так что Вы лишнего греете голову.
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Опять привет, а вот у меня вопрос про мой старый каркасник в МО - изнутри наружу: вагонка, ДСП, стекловата, ДСП, какая-то пленка, сайдинг. Думала изнутри снять до внешней ДСП, но может делают так: разобрать стену только вокруг окна, и сразу сделать нормально, заменив все слои, старым оставлю только сайдинг?
    Эта идея растет из задачи ветрозащиту не изнутри запихивать, а снаружи прикрепить.
    Или можно изнутри ее прикрепить, потом вату и ось. А следующим летом снять сайдинг и внешнюю ДСП и ее заменить?
  15. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Крупное фото дырки под септик
