1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Есть дурацкая привычка постучать по стене, подавить в нее пальцами. Дикарство? Не спорю, но тараканы есть тараканы. А вот то что саморез плохо держится в осп для меня откровение, я считал что у 12мм осп достаточно хорошая анкерная способность чтобы навесить кухню или телевизор скажем. Неужели хуже 12мм блокхауса? А по поводу площади, есть "фундамент" и на нем что то и буду изображать. Поэтому полноценного понятия проект не будет, это бюджетный дачный дом с зимними наездами
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Про обшивку гкл, видел ставят рейки горизонтально, листы ставят вертикально. Длинная сторона гкл при этом остается непришитой. Как такой вариант имеет право на жизнь?
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Имеет.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Василий Задов, если края стыкующихся листов не закреплены на единой опоре - там и пальцем ковырять не нужно, чистовая отделка сама треснет.
    Кухня прекрасно крепится на шину, последняя прекрасно крепится к ГКЛ. С телевизором ещё проще, монтажная рама закрепляется минимум 4-6 точек. Главное ничего не придумывать и использовать подходящий крепëж. Для бабочек это означает в первую очередь для подходящей толщины. Ибо они изготавливаются для толщины примерно от 10 до 30 мм с шагом в несколько миллиметров (а найти нужную бывает непросто).
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Надо это срочно сообщить амереканцам, пока не поздно.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @builder, сначала у американцев придëтся искоренить наплевательское отношение к трещинкам на чистовой отделке ;)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При шаге обрешётки не более 400 мм.
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Верно, забыл добавить.
    Три года все стены так сделаны - нигде ничего не треснуло. Главное качественная шпатлёвка, лента бумажная а не серпянка и сделать на совесть.
  9. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Подскажите, как грамотно вывести электрический кабель (самый обычный ВВН нг) наружу сквозь фасад или перекрытие, через пароизоляцию и ветрозащиту.
    Нужно разместить на фасаде светильники, прожекторы, выключатели и розетки.
    Видел в леруа пластиковые троубочки под кабель. Мысль пока трубочку зфиксировать внутри консткуции. В трубочку просунуть кабель и с обеих сторон давануть туда из тубы герметика, а саму трубочку красной дельтой приклеить к пароизоляции и ветрозащите.
    Или есть некое готовое решение для прохода кабелей?
    Просто кабель пропускать и клеить красной дельтой, как-то стремно - нечаяно дернешь за кабель, пароизоляция или ветрозащита порвется и не увидишь проблему.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Каркасное строение с односкатной крышей. Чердачное помещение - холодное. Утепление по балкам перекрытия, расположенным горизонтально. Угол наклона стропил организован увеличенной по высоте фасадной частью (надстроенная стенка). Стропила опираются на верхнюю обвязку этой передней стенки и на верхнюю обвязку задней основной стены. В местах опирания стропила связаны перемычками. Все строение обшито снаружи ОСП листами. Крыша - металлочерепица на контр обрешетке и обрешетке с зазором и наличием гидропароизоляционной пленки (не мембрана).
    Теперь вопрос: как организовать вентилированние чердачного помещения, если со всех сторон оно чем-то да и закрыто. Перемычками между лагами, пленкой сверху, ОСП листами по сторонам и балками перекрытия с утеплителем. Вентиляционными отверстиями в передней части стенки чердака или как-то еще?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Больше похоже на щитовой домик: в 80-х там такое двойное дсп использовалось.
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @korn64, как я понял, конденсат с металла у вас отсечен от чердака пленкой. И есть зазор в толщину бруска по стропилам, т. е. влага с металла стекает, а что не стекло - выветривается.
    В таком случае я бы (чисто для самоуспокоения), сделал бы две вент-решетки по боковым простенкам (треугольным). Там проще всего - достаточно лишь ОСП прорезать
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Готовых (коробочно-покупных) решений не знаю. Из того, что видел:
    1. Ввод/вывод через металлическую трубу. Спросил - почему так? Ответили: защита от горения :)
    2. Гильза из 40 мм канализационной трубы. Провода ходят свободно, пространство вокруг проводов забивается куском утеплителя. Спросил - почему так? Ответили: удобно пробрасывать доп. линии
    3. Гильза из полипропиленовой водопроводной трубы, диаметра не знаю, около 3/4 дюйма. Внутри все запенено. Спросил - почему так? Ответили: было под рукой
    Да, вариант 2 и 3 монтировали уже после утепления. Трубы склеивали с пароизоляционной пленкой
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вентиляционными решетками во фронтонах .
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Да, все верно. Стандартный вент зазор под металлочерепицу с гидропароизоляционной пленкой.
