1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Осталось, теперь, понять, как решетку достойно врезать в обшивку доской типа елочкка-американка. Или ее врезать только в лист ОСП. Под обшивкой доской у меня все равно будут вертикальные вент каналы. Просто отверстие в ОСП, закрытое обычной крупноячеистой сеткой. Так пойдет?
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Т. е. ОСП снаружи уже зашито? Тогда снаружи и врезайте. Реноватором или фрезером - вообще легко. Можно даже дрелью и лобзиком. У решеток накладки минимум в 10 мм - все неровности закроются без проблем
  3. korn64
    korn64
    korn64
    ОСП зашито, вырезать не проблема. Но отделку доской в стиле елочка еще не делал. Допустимо ли оставить отверстие в листе ОСП, накрыв его сеткой (есть куски с разной ячейкой), которое будет выходить в вентканал внешней отделки, а не выносить решетку поверх чистовой обшивки? Могу сделать несколько таких отверстий в разных вентканалах.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, неприемлемо.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Ясно. Буду выводить поверх доски. Как я понимаю, других вариантов нет.
    Расстояние от внешней стороны отделки до листа ОСП должно иметь заделку по периметру отверстия (типа трубы), или допускается сделать два отверстия друг напротив друга: в листе ОСП и во внешней отделке?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пойдёт. Можно и без сетки. Но повышаются шансы на несанкционированное заселение ос, и прочей нечисти.
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Два взаимоисключающих ответа. Что делать? :)
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    начинать думать?
  9. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Точно, я перепутала по непониманию каркасник с щитовым домом. А как его утеплять? Принцип отличается от утепления каркасного дома?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да примерно то же самое, только старые слои дсп снимать опасно: может рухнуть...
  11. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Рискну)
    Если в этом году изнутри утеплить, а в следующем сезоне снять сайдинг, вагонку и ДСП и прибить осб12мм?
    Подскажите, в плите 50 мм стекловата и под нее стойки. А как утеплить ватой в 200 мм? Как-то наращиваются стойки?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надеюсь, Вы понимаете, что сайдинг и оконные/дверные доборы в таком случае почти на выброс, т. к. внешний периметр поменяется в размерах.
    В моем щитовом домике места под утеплитель в районе 7-8см, т. е., с теории можно туда изнутри добить еще 50мм минваты, и сразу закрыть силовой обшивкой из фанеры/осп. Дальше пустить поперечную обрешетку и в нее - еще 50мм минваты. У меня снаружи нет сайдинга, поэтому я снаружи прямо в щит колочу брусок 50мм, в него минвату, ветрозащиту и потом буду закрываться сайдингом.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно для начала определиться с объемом чердачного пространства и, следовательно, с площадью вентиляционных отверстий.
  14. CbIpoBuk
    CbIpoBuk
    CbIpoBuk
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно правильно сделать. Каркас нависает над фундаментом на 6 сантиметров, я хочу обшить цоколь пеноплэксом и заштукатурить. Я так понимаю что нужно оставить зазор для вентиляции фасада, т. е. пеноплэкс нельзя вплотную приделать к выступающей части каркаса? На фото для примера приложил лист, вот эту щель имею в виду.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CbIpoBuk, вентзазор обязателен и перекрывать его нельзя.
