1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. CbIpoBuk
    CbIpoBuk
    CbIpoBuk
    @svg2000, примерно сантиметра будет достаточно?
    И ещё волнует вопрос с насекомыми, в частности муравьи любят там передвигаться.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CbIpoBuk, ровно столько сколько и вентзазор.
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    полно химии от всякой живности и здесь есть соответствующие темы в помощь.
    ...не советую затягивать. пеноплэкс- отличный домик для муравьев.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас в этой "щели" должен быть "козырек", прикрывающий фундамент от воды сверху.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Объем или площадь чердака? Везде фигурирует именно площадь. У моего чердака - 32 м2. 1/400 от этой площади - 800 см2, или окно 20х40 см с обеих сторон строения.
    Если говорить об объеме, то объем получается 8 м3.
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    20х40 это всего. А если в двух местах то 10х20. 40 см вентиляционное отверстие - нехило так.
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Больше не меньше - оправдывает себя именно в этом случае. Нужно учитывать еще полезную площадь решетки. Но поставлю тот, который будет в продаже из общедоступных стандартных решеток.
    Но у меня еще есть сомнение в целесообразности выводить это отверстие на наружную отделку. Почему не достаточно будет выхода этого отверстие сквозь ОСП в вентканал стены, который в итоге соединяется с пространством под свесами крыши, которые будут подшиты доской с зазорами, и с вентканалом между гидроизоляцией и металлочерепицей? Я могу сделать несколько отверстий, чтобы каждое соединялось со своим вентканалом стены.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я конечно зануда ещё тот, но 1шт 40х20 это не то же самое что 2 шт 10х20 по площади :)
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы полагаете, что в зазоре фасада всегда существует стабильный поток, который ничем не сбить, что бы Вы не делали? Даже если так, то в какие из отверстий у Вас будет осуществляться приток, а в какие выхлоп?
    Не хотите видимых элементов на фронтонах, поставьте кровельные аэраторы на скат.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дырка в крыше или в фасаде... ммм. как по мне так лишние дырки в кровле точно лишние) При прочих равных
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Абсолютно согласен. Но эстетические предпочтения как раз и создают эти прочие неравенства.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, при расчëте 1/400 обратите внимание на приписки по климату. Если я правильно помню, то в моëм климате оно трансформируется в 1/150. Или 1/50.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Ну у меня там обои виниловые будут, они думаю переживут без проблем трещину. А напиливать туда брусков наверное не стоит?
  14. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    ну, да с математикой промахнулся :)). главное что площадь общая всех вент каналов.
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Делаете отлив из цветного метала и прикручиваете его под обрешетку сайдинга. Метал 0.4мм очень хорошо гнется киянкой о дощечку. Сайдинг у меня по рейкам 25мм, зазор от железки до сайдинга 3 см есть точно. Также у меня туда сетка подбита от ос. К стати отделка из керамогранита приклеена на пену для эппс 8 лет полет нормальный
