1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    пардоне муа, присмотрелся получше - там изоспан А (мембрана). правда, у эппс паропроницаемость тоже околонулевая. Но если влага туда не попадает (а с чего ей туда попадать), то почему обязательно должно начать гнить?
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Да как так то?!?
    Мне чего теперь канистру с 92-м назад в гараж нести что ли?
    обломщики
  3. Er233
    Er233
    Er233
    Планируется каркас 200 мм, снаружи Белтермо 35.
    Возможно ли на эту обшивку изнутри нанести эковату влажно-клеевым способом?
    Не деформируются ли плиты МДВП за время сушки утеплителя?
    Будет ли эковата держаться на МДВП неопределённо долгое время, т. к. внутренняя отделка будет вестись поэтапно?
    Задал эти вопросы заводу Белтермо (по электронке), ответа не последовало.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Неужели кто-то всё же реализует крутую сборку? Ничего не будет с Белтермо, крепите по нормативу и всё.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вы из какой секты?
    Правильной домостроительной, или дышащих моховиков? :nono::um:
    Не забудьте про пароограничивающий аэробарьер, и да пребудет вам щастие.
    Если же вы параноидальный бесплёночник, дышащий поверхностью стен, то ничего не выйдет.
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Вспоминается бригада, которая мне первую дачу строила - делали все по технологии, но приговаривая «ересь все эти ваши пленки, вот у нас в деревне прадеды строили без всего этого и стопицот лет стоит как новое» :)]
  7. Er233
    Er233
    Er233
    Спасибо!
    Надеюсь ответ основан на опыте, пусть даже и чужом.
    В сектах не состою, т. к. членство в них требует слепой веры. Предпочитаю ориентироваться на знания, в т. ч. чужие, оформленные в виде сводов правил.
    СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»:
    «8.8 Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои…».
    «8.15 Тепловую изоляцию наружных стен следует проектировать непрерывной в плоскости фасада здания. Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие не должны нарушать целостности слоя теплоизоляции…».
    Если найдётся материал для внутренней обшивки, который даже при наличии щелей и стыков позволит соблюсти требования п. 8.8, то буду рад. Но, скорее всего, придётся клеить пароизоляцию.
    Как дышат стены в доме (в объёме, компенсирующем проживание хотя бы одного человека) с трудом представляю. Ну, если только при разнице давлений в 100 Па?
    Дверью входной хлопнуть 3-4 раза за день, затопить печь с приоткрытым для тяги окном или вытяжку в ванной (кухне) включить на полчаса – вот и перекроешь «дыхание стен» на неделю вперёд.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну вот, а говорите что не из секты...
    Для Вашей сборки лучше типа Delta LUXX и т. п.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Решается тамбуром
    Поэтому печь если уж так нужна или камин делаются с подводом воздуха прямо в топку (воздуховод)
    Поэтому привет передает приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.
    Так она для того и нужна, чтобы обеспечить это требование. Причем как раз непрерывная, чтобы еще и п. 8.15 выполнить.
    И для этого же многие делают перекрестное утепление снаружи (после ОСП/ФСФ).
  10. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Если делаем второй этаж по типу платформы, то есть ставим каркасные стены на фанеру, то как в этом случае быть с зазорами, которые необходимо оставлять между фанерой?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, делаем зазоры, в чём вопрос?
  12. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Вопрос в том, чем эти зазоры прокладывать для утепления? А то получается, что они прямо на улицу выходят.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, они снаружи контуром ВВЗ закрыты, изнутри контуром ПИ замурованы. А нет движения воздуха - нет и теплопотерь ;)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да там и 25мм отлично справится. Не вы первый и не вы последний. :hndshk:
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Вряд ли когда-нибудь смогу понять эту математическую коллизию, но запомнил. Просматривая видосы за устройство пола, наткнулся на такой:
    Выходит, что этот дядя, радеющий за экономию бюджета заказчика, настелив два слоя фанеры просчитался?
