1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вот у меня еще вопрос назрел по фундаменту. У меня есть на участке фундамент из фбс в суглинке 7х10. Перекрытый плитами пк 6шт. Это чудо простояло лет 20 точно уже. Ввиду финансовой ограниченности, выдирать фбс из земли и лить новый 100% нет. Хочу чуть подшаманить этот и поставить дом одноэтажный максимум с мансардой. Я посчитал, что каменный дом газосиликат или шлакоблок не стоит делать из учета того что могут быть подвижки и стена может треснуть. Хотя движений за 3 года я не увидел, но тем не менее есть опасения. Поэтому я в каркасной теме. Я хочу сделать на нем платформу 20см утепленную ватой. Вопрос как это все закрепить правильно и что подстелить под платформу на плиты чтобы это все не мокло и не сгнило
  2. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста, как лучше состыковать длинную стену в моем случае.
    Хоз. блок 8200х3000, с одной стеной внутри, которая приходится на отметку 2800 от края.
    Хотелось бы при сборке длинных стен разделить их пополам, чтобы в одно лицо поднять.
    Правильно понимаю, что стыковать нужно на лагах, а не где попало ?
    А главное - в эту длинную стену нужно уместить два окна и дверь (все они 900 шириной)
    Порядок примерно такой по отметкам:
    Стена 0-100
    Окно ?
    Стена 2800-2900
    Дверь, Окно ?
    Стена 8100-8200
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SomoW, когда стены устанавливаются поверх чернового пола - нет никакой разницы где расположены стойки и где выполнен разрыв нижней обвязки. Настоятельно рекомендуется так и делать.
    С верхней немного более замысловато. Нижняя доска может разрываться:
    - над любой стойкой;
    - в пролëте между стойками при установке подолнительной распорки под доской обвязки.
    В любом случае разрыв не может быть выполнен над проëмами и в интервале по сторонам проëма.
    Верхняя доска верхней обвязки обычно разрывается примыкающими стенами/перегородками.
    И будьте осторожны с шириной проëмов. 900 это ни о чëм.
  4. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    На данный момент установлены лаги и положена временная дюймовка для удобства работы.
    Утеплять полы и закрывать их планирую уже под крышей.
    Это помню, спасибо.
    А вот про интервалы по сторонам совсем забыл :) Кстати а почему интервалы не трогают ?
    Понял, учту.
    А вот эту вашу мысль поясните пожалуйста подробнее.
    У меня оба окна шириной 900, дверь входная максимум 1000 - это чистовые.
    Как я это вижу:
    В интервале между ТРЕМЯ стойками (все они у меня с шагом 627) двигаю среднюю на нужные 900 и над этим проемом ставлю 150-ку на ребро (хэдер или ригель, все время их путаю)
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Я думаю, что это не очень хорошая идея. Запирать дерево и утеплитель между бетоном и чистовым покрытием без возможности вентиляции я бы не стал.
    Видится более оптимальным - стяжка с ТП поверх плит и на неё каркас.
    Вот как то так...
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Так то я с вами согласен. Но непонятно как будут опираться стены на самый стяжки что-ли? Как бы эта печенька не треснула. Здесь из блока конечно логичнее, блок на плиты, внутри эппс и стяжка, но по блоку мои сомнения выше. Если плиты снять и долить ленту выравнивающим слоем сантиметров 20, хорошо, но пролет 630см тоже нечем перекрыть. Новые блоки фбс посередине, тоже не вариант, поведут себя непредсказуемо, да еще и усадку дадут, смысл в них тогда потеряется.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Мне кажется долить ленточку опроную на плиты будет логичнее, нет? А внутри уже городить огород. И еще когда говорится о стяжке имеется ввиду полусухая из раствора или отлитая из тяжелого бетона?
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На картинке - РПБиБ
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Очистить плиты.
    Выровнять раствором в местах установки каркасных стен.
    Все стены поставить на плиты.
    После возведения крыши кинуть на пол 100мм ЭППС и выполнить полусухую стяжку с ТП.
    :hello:
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Нет
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Что такое рпбиб?
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А чем плох вариант отлить небольшую ленту для выравнивания? Мне кажется самое оптимальное, прочная, выравнивает основание, можно заложить шпильки, скроет слой ппс и стяжки, ее можно снаружи утеплить вместе с цоколем. А мазня из цпс по моему отлетит от бетона если не при установке, то при анкерении перфоратором точно. И почему 100мм? Я думал 150мм это прям минимум. Можно же к стати использовать псб35? А то от цен на эппс мне что то поплохело. Наверное мне нужно пока в тему фундаментов переместиться
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С лентой угол стена-перекрытие будет холоднее. Лучше сначала определиться с геометрией основания - всё ли в допуске, а потом думать над дизайном конструкции. А то здесь с этими философскими ковыряниями в носу на гипотетические темы уже перебор.
  15. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Добрый день. Подскажите как лучше организовать узел примыкания коньковой балки к стене на веранде. Назову это так. Балка конька 50х200. Просто прикрутить к стене на конструкционные саморезы? Хочется что бы под снегом это все не вырвало. Сам каркас дачи с доски 50х100
