1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    @svg2000, чтобы в период весны - осени, и просто в холодные дни было более комфортно им пользоваться
  2. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    @svg2000, да и в целом, от прошлого строительства у меня остался утеплитель, пленки и т. д, хотелось бы их куда-то применить. Но утеплителя осталось недостаточно, чтобы покрыть всю ширину стены, и если допустимо сделать так, то было бы хорошо
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    конечно недостаточно, если строить душевые два на полтора
    1000х1200 за глаза
    полотенце и трусы на дверь с наружной стороны вешаешь - все понимают что занято
  4. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    @Alexryb1, захотелось побольше) чтобы и душевой поддон пошире, и раковина влезла
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ZFZRR, ну хочется засунуть - воткните.
    Однако душевая не каша, из топора не сварить, да и маслом испортить можно.
  6. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    @svg2000, на самом деле, хочется сделать как лучше, если не надо, то не буду пихать. В итоге стены можно просто зашить изнутри и все, внутрь ничего не класть?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ZFZRR, всё, что реально нужно для комфорта - защита от продувания.
    А утепление создаëт больше вопросов чем даëт ответов :(
  8. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    @svg2000, тогда откажусь от утепления, ветрозащита сделана, надеюсь будет все хорошо на долгие года. Спасибо за помощь!
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Готов принять тапки на грудь, но тоже осталось несколько листов пенопласта 25ой плотности - достали уже - заманался перекладывать с места на место
    появилась идея спрятать их в стены, предназначенные для эковаты ...
    в самый низ пустить до высоты 1000 пенопласт, а верх засыпать эковатой как и планировалось
    чую что не кошерно
    в чём может быть засада?
    Стена изнутри наружу - дерево 30мм - пенопласт/эковата - белтермо - вентзазор - обшивка дерево 20мм
    паробарьер планирую только в душевой
    ПМЖ с плюсом круглогодично
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы делал наоборот: снизу эковата, а сверху пенопласт. Т. к. внизу наиболее холодная зона, она же с наибольшей вероятностью образования конденсата...
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У шведов в бане такое видел - снизу во фрейме 600 пенопласт, выше вата. Сам фрейм стоит на пеностекле, заложенном в бетон при заливке.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    С чего обычно начинают внутреннюю отделку? Почитал, пишут, что сверху вниз: перекрытие-стены-пол. Я хотел начинать с пола, но тут возник вопрос. Толщина доски нижней обвязки стены 50 мм. На полу получается пароизоляция, контробрешетка 30-40 мм, половая доска (в моем случае 25 мм). Получается уровень пола становится выше обвязки на 15 мм. Или это не имеет значения? Но тогда обшивка стены снизу повиснет в воздухе, опираясь только на стойки. И зайдет на доски пола на толщину контробрешетки и отделки (в моем случае либо ОСП, либо тонкая фанера. Это не жилая постройка.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сами придумали этот бред или где то подсказали?) :aga::)]
    :hello:
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что-то Вы или сами запутались, или нас пытаетесь уморить. Если по стойкам даёте обрешётку под финиш, то что мешает нижнюю обрешëтину пустить вдоль пола?
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Так оно и есть. :) Действительно, можно вдоль пола пустить брусок.
