1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    Ну не то, что бы умолял, когда я увидел фото и сделал замечания по поводу его стройки, просил сегодня поехать и посмотреть.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это как бы не обязательно. В необязательности вся проблема и счастье одновременно. Ибо можно применить более одного типового решения. Вот только монтаж ФСФ по балкам перекрытия и установка стен и перегородок поверх чернового пола в принципе решает задачу диагональной и "бочковой" устойчивости. При этом - самым дешевым и доступным образом (не нужны расчёты и элементы из LVL).
    Только... Там нельзя подкладывать пароизоляцию. А значит придётся думать как выполнить аэробарьер. Например, проклеив ФСФ к балкам перекрытия и промазав дилатационные швы герметиком.
    Но!... Всё это нужно было планировать до того как была извлечена пила. Ибо шаг балок перекрытия наверняка не годится под обшивку, рядов распорок нет, ряды распорок не согласованы с шагом свай и т. д. и т. п.
    П (Проект, с большой буквы) есть обязательный элемент при самостоятельном строительстве для удержания бюджета под контролем. Даже если изначально рассчитанная величина бюджета не нравится Её Величеству Жабе.
  3. YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    https://www.forumhouse.ru/members/1270768/Теперь понял. А если меняют пароизоляцию которую уже смонтировали на изоспан А цоколь и проклеивают с контуром ветрозащиты на стенах и с проклейкой и герметизацией ФСФ это поможет решить задачу с аэробарьером?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @YaroslavKlg, не совсем. Это спасает от "выдувания", но не спасает от "продувания".
  5. YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    Какой видите выход? Сегодня буду на объекте и постараюсь взять проект конструктива
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @YaroslavKlg, забить. Думать нужно было раньше. :(
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я бы назвал углы неоптимальными, а не не рабочими. Можно было лучше. вопрос что там еще по пирогу
  8. Bossunchik
    Bossunchik
    Bossunchik
    На что смотреть при выборе участка под дом на ПМЖо?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с точки зрения места спроецируйте свою поездку на работу. выезд детей на учебу и прочее. продумайте варианты "машина сломалась". по самому участку - что бы не топило.
    как говорят риэлторы в недвижке действует правило трех М. Жто место, место и еще раз место
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У Вас достаточно знаний для этого?
    Дар убеждения?
    Если подходить скурпулезно, то в РФ нет единой НТД по каркасникам. Нет обязательных норм.
    К чему собираетесь аппелировать?
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @YaroslavKlg, к тому что написали выше можно еще пару пунктов накинуть:
    1)
    Я не знаю расстояния между лагами. Но если там около 600 мм, то коридор шириной получается около 800. И это - без отделки, которая еще сожрет место. Так что с планировкой там тоже не очень хорошо
    2)
    Судя по фотке стык лаг висит в воздухе. И крепежа там явно недостаточно для такого решения. Я бы поискал под пленкой опорные прогоны и посмотрел на что и где опирается будущий пол
  12. YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    Наверное не достаточно, но себе строю сам каркасную дачу и стараюсь делать по СП.
  13. YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    Знаете наверное в чём проблема, в том, что человеку посоветовали этого застройщика и он полностью доверился.
  14. YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    Видимо там весь каркас собран по два гвоздя на узел(
  15. Bossunchik
    Bossunchik
    Bossunchik
    Расположение участка это не проблема. Т. е. эту проблему я сам решу. Вопрос действительно по самому участку. Как узнать будет подтапливать или нет?
    И вообще что еще желательно знать про участок?
