1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Жестоко просчитался.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ghora, ну почему же? Он свой доход с монетизации получил. Ничего личного просто бизнес.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Глядя в его честные глаза и слушая аргументы, трудно заподозрить откровенное наеб#во. Если бы я до этого не прочитал Ваши вычисления, то уже стоял бы в очереди за фанерой:).
    Кстати, они там по ходу затронули вопрос прокладки коммуникаций и у меня возник вопрос: если в лагах сверлить дырки для прокладки воды и тепла, их характеристики на прогиб уменьшатся, или локальное уменьшение сечения не влияет на расчётную жесткость?
  4. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    и на вопрос, зачем трубы сквозь лаги пустили, а не в обрешетке, дядя признался, что дом на продажу)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мне кажется, это знают даже дети.
    Положите доску 50*150 плашмя, на 2 метровом пролете. Теперь 2 25*150 друг на друга, на этом же пролёте. Почему-то сломались, причём обе.
    Мне кажется, это заложено в мозг, на уровне инстинктов. И разумный человек даже пробовать не будет.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Вопрос 1: на фига? пусть сосет воздух из дома и отлично работает как вытяжка. главное рассчитать, чтобы притока хватало и вытяжки санузла и кухни не опрокинули тягу и на оборот.
    Вопрос 2: как реализовать подвод воздуха в топку чугуниевой печи-камина? Сверлить чугуний? А как потом подачу воздуха регулировать? А если не в топку то куда? выводить офигенно красивую трубу перед топкой? Ну и подача ледяного воздуха зимой прямиком в топку, тоже так себе идея.
    IMHO
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ghora, проще всего открыть IRC 2018 и посмотреть схемы где и как можно отверстия прорезать для коммуникаций.
    В целом для балок перекрытия из доски ходового сечения вариантов останется немного.
    PS. И по поводу бизнеса... Автор может иметь обывательский уровень познаний. Такой уровень позволяет доказывать состоятельность решений на ура. Автор как бы и не виноват.
    Я подобное прошëл быстро, лет в 14. Урок был усвоен. :) До сих пор смеюсь над собственной безграмотностью в те годы.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, ответ "нафига" приоткрыть может хороший теплотехнический насчёт. И поскольку он хороший, то будет включать не только теплопотери через стены и окна/двери, но и теплопотери и теплопоступления иные, включая, например, вентиляцию.
    PS. Я один раз в жизни побывал (рядом с) в отделении токсикологии. Так совпало, что как раз начался период холодов. Этого было достаточно, дабы всецело поддерживать требования Газпрома по вентиляции теплогенераторных. И поверить, что открытому огню в воздушном пространстве дома нет места.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    это решаемо если делать ввод трубой, которая прежде чем войти в дом проходит метров ...надцать под землей минимум на метр глубиной - так делают и при правильно сложенной печи добиваются того что в доме летом как с кондиционером, а зимой всегда тепло.
    но это уже ооочень косвенно относится к каркасному строительству)
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а вот если промазать пва и саморезами скрутить, то уже не факт, что сломается
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    1) Немножко нелогично высасывать из дома УЖЕ НАГРЕТЫЙ воздух, не правда-ли? В ПВУ есть режим "растопка камина", когда на 15-20 минут баланс изменяется в сторону притока, дальше эти 15 кубов в час сами себя высосут в трубу.
    2) Ничего сверлить не надо, в топках с высоким КПД и низкой эмиссией каки-бяки это уже реализовано. Регулировка подачи окислителя что снаружи, что изнутри, проходит в одном и том же месте. На входном дросселе/дросселях.
    Подача ледяного воздуха - отличная идея. Ведь его плотность и теплопроводность значительно выше, а вязкость и процент воды меньше. В один момент времени одна и та же труба всосёт большее количество окислителя.
    Это можно потратить либо на увеличение мощности, либо на чистоту сгорания.
    Видели такие радиаторы на впускном тракте двигателей? Интеркулер называется. Чем холоднее окислитель, тем его можно больше напихать в горшки и стехиометрически сжечь больше топлива.
    У меня в Тойотке охлаждаются собсно: антифриз, масло, воздух, соляра. Каждый своим радиатором.
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Всех приветствую. Помогите опытом решить как делать на этапе минипроекта.
    Имеем мини дом. Как правильно выполнить фронтон?
    1. Вариант просто стойки на которые опирается 1 стропила
    2 Вариант каркас с верхней обвязкой стоек. Но тут не совсем понятно как выполнить обвязку с соседними стенами.
    Оба варианта нашел тут, но у обоих вариантов критика и не понятно что лучше выбрать.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для начала в тех участках несущих стен, где нет перекрытия, несущие стойки должны быть цельными.
  15. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    По идее какая разница если снаружи будет зашито ОСБ в перехлест стыков. Такой вариант рассматриваю так как собирать стену высотой под 5 метров неудобно и как ее поднимать.
