1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не знаю какая у Вас идея. Но если идея - построить в соответствии с нормами и правилами, то стойки должны быть цельными. Если нет механизации, то собирается по месту, постоечно.
    И откуда у Вас там пять метров набежало? Вроде бы позиционировали как минидом.
  2. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    ну по основанию 6.4 на 3.3.
    Высота первого этажа 2.7+ второй полуэтаж в коньке 2метра. Если конек меньше делать то угол крыши маленький совсем выходит. В наших краях снега много зимой.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В маленьких помещениях нет смысла делать потолок выше 2.4. Если там будут только спальня и санузел, то и 2.2 хватит за глаза. Опять же, если жестко не привязаны к архитектурному стилю, то существуют способы уменьшить объем открытой части.
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Ну можно и так но вопроса это не отменяет. Как сделать фронтон что бы максимально жестко увязать его с другими стенами. уменьшение высоты этажа на 30-40см никакой роли не сыграет.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, как мне кажется - делать ни так ни этак не нужно.
    Главное что нужно убрать - одну из стен "второго" этажа. Это сделает всю конструкцию устойчивее.
    А межэтажное перекрытие повесить на пару досок, закрепляемых к стенам уже после укладки пароизоляции. На металлический перфорированный крепëж типа "опора балки". Правда к нему нужны будут соответствующие гвозди или саморезы.
    Общую высоту можно уменьшить за счëт размещения перекрытия на высоте пусть 2.3 (а то и 2.1 м) и размещения под ним помещений где это не будет сильно заметно или некомфортно - кухонного гарнитура, возможно санузла.
    Маленькие постройки это всегда жëсткие компромисы и отдельные правила планировки. Ну и конечно специфические инженерные решения. Как результат - совершенно иной уровень капитальных затрат.
  6. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Хорошо. Если понизим высоту конька допустим до 4.3метра. Стены сделать 3м. Конек добить как на рисунке.
    Можно тогда пол лофта сделать вообще вот так (позаимствовал фото с форума) [​IMG]
    Просто приделать доску с длинным стенам и на нее опереть пол лофта и его же тоже приделать к стенам. По пароизоляции не знаю но в теории должно сделать конструкцию еще жестче.
    Но вопрос по фронтонам остается. От верхней второй обвязки просто отказываемся? Одна обвязка есть по верху стен. Фронтонные стены никак не обвязываем с коньком? Доску внахлест под углом не прибить
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, можно и так, но распорки колотить забадаешся.
    PS. И да, доска явно некорректного сечения, там хотя бы 50*200 нужна скорее всего.
  8. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Там это где? Просто я вроде про сечения ничего не писал. На пол лофта думаю 50х150 должно быть достаточно. Там пролет получится 2 метра.
    Вот если эта надстройка будет 1.5 метра высотой. Ей хватит жесткости только за счет боковых связей с фронтоном и стропилами?
  9. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вот изменил модель под новые условия
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, ну вот видите, как минимум две балки не имеют промежуточной опоры :(
    Стены достаточно зашить плитным материалом, это обеспечит достаточную диагональную жесткость. А вот выгнуть конструкцию "бочкой" или "седлом" почти ничто не мешает. Хотя подозреваю, что плитная обшивка перекрытия вполне решит эту задачу. Ну и пару "укосин" нужно будет смонтировать по стропилам снизу.
  11. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Да все будет зашиваться осб. Про укосины по стропилам совсем не понял.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Набираем в Яндексе "ветровые связи в стропильной системе", переходим в картинки и рассматриваем. :hndshk:
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Спасибо! Но как рассчитать это все или на абум. Несколько укосин как их расположить что бы они не мешали.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Все несущие стойки должны быть цельными. Это правило приоритетнее, чем неудобство при сборке.)
  15. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Ну вот тут да. но тогда верхнюю обвязку не сделать что бы стены между собой увязать. Ну и в домах с двускатной крышей стойки конька никто не делает цельными до фундамента. Тут по идее коньковая часть упирается на стену без проблем и связывается плитным материалом. хоть я и не строитель могу ошибаться.
