1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Не очень понятная картинка. Поясните тупаку какой ширины/глубины там пропилы.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Стропилина будет Вашей второй верхней обвязкой.
    Несущие линии могут прерываться только правильно оформленным перекрытием. Для понимания "глубины масштаба" я Вам дам такое данное - при лестничных маршах, расположенных вдоль несущих стен, допускается стена из двух частей длиной не более 1.2 метра, при этом к ней хотябы с одной стороны должна примыкать стена, изготовленная как панель жёсткости.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Давайте конкретную длину и сечение балки и мы Вам поясним в точных цифрах.
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Усиление балок пола.jpg Балки будут 50х200. Длинна -почти 6м. с опиранием по центру.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В Вашем случае D=200, L=3000.
    От края балки вырезы и отверстия разрешены не далее, чем на 1000.
    От центра средней опоры не далее, чем 600, но никаких отверстий не должно быть ближе 450.
    Вырезы не могут быть более 65 длиной и 30 глубиной.
    Отверстия не могут быть более 65 длиной и 65 высотой и не могут быть ближе к к верхней или нижней грани чем 50.
    Между любыми соседними вырезами/отверстиями не может быть менее 200.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, не работает эта сема, балка-то двухпролётная. Отчего @_sega_ и задал вопрос во флудилке.
    Из очевидного - максимальное напряжение под равномерно распределённой нагрузкой у однопролётной балкой, коя на американсих рисунках и представлена, в центре пролёта. А у двухпролётной критическое место над центральной опорой.
    А вот какие ещё неочевидные требования могут быть - мне не известно. :( По крайней мере на ум приходит скалывание вдоль волокон.
  7. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Я понял что это все идет что бы данная стена не сложилась от нагрузок от крыши. Тут еще фактор что с другой стороны будет веранда которая еще не нарисована. Типа этого [​IMG]
    только с полноценной крышей.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тем более.
    Не правильно поняли. Чтобы не сложилось, достаточно двух палок и трёх гвоздей, у нас так полстраны стоит. А чтобы у Вас потом не было повода утверждать, что каркасники - это качающийся и вибрирующий хлам, как раз вот это всё и надо.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, спасибо, допустил неточность. Исправил.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Скорее флуда ради, вот встречал в американских документах рекомендацию не делать многопролëтных балок. Хотя думаю скорее в части использования одной балки в разных помещениях... Может как раз дабы рисунок максимально верный был?
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всём доброго времени суток!
    Утепляю стены минватой 45 плотности, расстояние между стойками 580-585, ширина ваты 595-600, т. е. от листа ваты надо отрезать 5-10 мм. Когда строил каркас думал, что как раз зайдёт без подрезки, однако вата плотная и без подрезки не входит. Спец. нож есть, им и режу, но это муторная работа и край всё равно получается неровным, с нижней стороны размер уходит. Приходится надрезать с одной стороны потом переворачивать и дорезать с обратной стороны. Вопрос: кто как резал такой небольшой кусок пользовались ли какими-либо приспособами? Спасибо!
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так, вероятно, и ввиду таких моментов, и ввиду формирования грузовых площадей и прочего подобного.
    Думается, что люди составляют шаблонную табличную историю и учитывают конкретные схемы.
    Учли все под однопролетное, ок. Добавляем многопролетность - все рискует посыпаться, потому как нагрузки перераспределились. А если учитывать разные схемы, то вырастут требования к элементам, соответственно начнется перезаклад.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Разворачиваете мат на 90° и режете поперек. Объем остатка тот же, но резать легче.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Хм, об этом я как-то не подумал... надо попробовать.
    Вопрос, по ощущениям одна из сторон мата более плотная, тут ведь нет разницы какой стороной наружу/внутрь ставить или все-таки скрытый смысл есть?
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Теоретически бОльшая однородность лучше препятствует выдуванию тепла. При использовании ветрозащитной супердиффузионной мембраны этим можно пренебречь вроде как. Но я-бы укладывал плотной стороной наружу.
