1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Рушанин, а зачем здесь знать прогоны, снеговую нагрузку и угол кровли, если здесь на осп с переменным значением давит только снег?
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Да и правда. Зачем? Да затем, что я отвечу можно. А окажется что там прогон 7 метров, стропила из 50*100, угол наклона 10 гр. Не? Не смущает?
  3. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Рушанин, ты вопрос читал? Его суть заключается в то, чтобы узнать про возможность укладки осп поверх стропил без обрешетки, те при каком шаге стропил и толщине осп не будет прогибов, и следом взаимосвязь толщины осп с шагом стропил. О длине стропил, угле наклона кровли речи не было. поэтому хотите ответить, ответьте по сути вопроса, без воды.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Фантастика, в целом @Рушанин прав, а вот в частности очень даже ;)
    Но если откинуть стропила и шаг, и оставить только ОСП, то и его прогиб будет зависить от тех же нагрузок, что и прогиб стропил. Давно где-то проскакивало, что при шаге стропил 600 мм толщина 12 мм не очень. Лучше 15 мм. И с распорками под краями.
    Но ещё нужно понимать, что если набить ОСП по стропилам это очень хорошо, ибо формируется диск жёсткости. Вот только в этом случае мансарды там никогда не будет.
    PS. А в каких-то документах встречал ещё толще. Всё просто - ОСП хуже ФСФ в плане физико-механических свойств.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Угол кровли всё таки придётся сдать врагам, от него тоже есть зависимость.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для 3 снегового 12 может и пройдет, но только если монтажник не тяжелее 70 кг с ботами и карманами. И на шаг более 600 ОСП вообще можно не рассматривать.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    3-4 регион для ГЧ это сплошной настил из шпунтованной доски 22 мм, шаг стропилки правда поболее, чем 600. Я аще не понимаю, как туда можно лепить клееные щепки 12 мм?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    По делу сказал уже ранее: бОльшая поверхностная (именно поверхностная) однородность (можно читать, как "плотность") больше препятствует выдуванию тепла, чем меньшая. Коэффициент теплопроводности для минеральной ваты лежит в диапазоне 0,035-0,039, измеряется в лабораторных условиях и не учитывает зависимость от направления и скорости воздушных потоков в вент. зазорах реальных уконструкций в реальных-же условиях. Именно поэтому для достижения требуемых параметров теплоизоляции рекомендуется использование ветрозащиты в фасадах и супердиффузионных мембран в конструкции кровель (пароизоляция- отдельная тема, как и отдельная тема- бОльшая пожароопасность любых плёнок и мембран).
    Какой возраст, человек? В 50 лет жизнь только начинается, а переживания и сомнения- нормальное явление для человека разумного:).
    Hasta la vista!
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Скажите.
    Вот мне нужен каркасник, но я сам его строить не хочу т. к. не вывезу по здоровью. Да и времени нет столько.
    Как выбирать компашку для этого дела.
    ПОчитал отзывы в Н. Новогороде хороших нет.
    Все обманут сроки затянут и дерево говенное используют и технолоии нарушат. Где искать компанию исполнителя?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Искать - проект. Потом фирму, которая возьмётся делать строго по проекту...
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Осознание всей сложности и дороговизны каркасника имеется? Или стандартные "да чё там, чуть дороже сарая, примерно на стоимость утеплителя"?
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    ... и технадзор, который будет следить, насколько строго по проекту делает фирма...
    Далее технадзор за технадзором, а вдруг тот плохо следит или войдёт в преступный сговор с фирмой?
    Далее...
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    К сожалению так и живём. Все вокруг друг друга обмануть пытаются. Исполнитель - заказчика, заказчик - исполнителя.
    Выход один - искать компанию с наименее негативными отзывами. Выложить фото их работ, форумчане оценят и подскажут. Искать и искать иных вариантов нет.
    Хотя есть ещё вариант взять готовый домокомплект, знаю их уже пилят в Московии на заводе. Гляньте канал Построй себе дом. Вроде грамотные ребята. И как раз выпускают домокомплекты. Уж напиленный то конструктор под присмотром то и индейцы соберут. Имхо
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот уперлись вы в проекты. И еще более в соблюдение. Что есть соблюдение ?
    Вот собрал я каркас по линейным размера в нуль, а перепады по диагоналям в 5 мм. Круто? Да. Прошло некоторое время и размеры поменялись. Насколько допустимо ? И где написано ? В проекте этого не будет.
    Зачем мне разрисовка стоеr? Мне нужны размеры фрейма, расположение окон, и все. Для этого нужно тока АР и и информативные поэтажные. И разкисовка внешних углов не нкжна
    Иногда удобно иметь план перекрытий, план стропильной. И все. Ну многощиповая когда, можно план стропилки.
    Я не буду особо рассуждать и сечении лаг, их шаге и толщины фанеры.
    Это не потому, что я умный, а потому, стараюсь таких вещей не изобретать. Все уже посчитано и схематизировано.
    И то, трудно знать все материалы. И тут я учусь. Вот Логи поправил меня, что моя ПИ клеится тока я подгибом. И совсем не на все. Спасибо, браза)
    Вот изобрести навес 6000х9000 на опорах только по двум концам изобрести интересно, тем более плоский.
    А в экстравагантных вариантах перекрытия, я спрошу Вадима или Сергея :"А че будем с мой балкой при таком обирании и какие воздействия на опору"
