1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Санузел, это не баня, и нужна там гидроизоляция в местах попадания воды.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А под тем, на что нанесена гидра, двойной вентзазор, сообщающийся с теплым контуром здания.
  3. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    До гидроизоляции еще далеко. Пока пароизоляцию нужно правильно расположить)
  4. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    В него как понимаю все коммуникации заодно пакуем?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите, как выровнять пол. Утепление по лагам 200 мм. Пароизоляция. Черновой пол доска 50 на 200. По черновому полу ОСП 9 мм.
    Весь пол пошел волнами. Вскрыл один лист ОСП, видно что это из за доски чернового пола. Помещение не большое, 25 квадратов.
    Как исправить ситуацию?
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Гвозди в досках заглубить и рубанком сровнять. Самый простой способ.
    Вопрос в другом почему доска пошла винтом? Сырую смонтировали? Между ПИ и ОСП заперли?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сырую.
    А если вместо ОСП положить фанеру? И толщины 9 мм наверное мало для полов?
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Смотря какую...
    Простой метод. Конструкционными саморезами притягиваем горбыли к лагам. Кладём назад ОСБ и радуемся жизни ещё год-два или меньше, до первой серьезной протечки.
    Сложный метод. Отдираем одну горбылину, смотрим много ли на нижней ее стороне плесени. Если приходим к выводу, что немного, переходим к простому методу. Иначе все горбылины снимаем, удаляем пароизоляцию, оцениваем состояние утеплителя, при наличии любви к кактусам, возвращаем все в таком порядке: горбыль, ПИ, ОСБ. При отсутствии тяги к приключениям выбрасываем все три элемента, вместо них кладём ОСБ 21 мм, по лагам, можно (нужно) с проклейкой к ним.
    При приступе острого недоверия к вышенаписанному ищем тему "деревянный пол сгнил за полгода" или как-то похоже.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @СанькаСанька, а что под утеплителем ? Чето вы фигню, а пол со брали. И зачем такую доску закрывать этой фигней, осп ?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ни какой гнили на черновом полу нет. Доски все сухие. Что лучше положить на пол? ОСП или фанера, 21 мм.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шаг лаг какой ? а длина?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Под утеплителем ветрозащита, сетка от мышей (на которую им по фиг),свайный фундамент, на земле пленка.
    А чем закрывать доски чернового пола, по вашему?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Шаг лаг 59 см, Сваи через 1,8 метра
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну если у вас не будет ВТП, то просто положить шпунт на лаги. Не, длина лаги.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ФСФ лучше ОСП. И точка.)
    Все одно не понятно, как можно не делать деревянный пол, если можно сделать ?
    ЕВ на пол надо тоже шпунт и по два винтовых крепления на лагу.
    Вот наши прадеды клали на под доску ЕВ 60х250, но на нагелях. Без крепления, пару лет подбивали доски и были счастливы. Правда зимой стакан с водой замерзал, но это другая история.
